Antiguo 11-04-2007, 19:50:43   #1
macmaramann
Predeterminado Que tiene mi samurai??
escribo porque ya no se que hacer con mi samuka, cuando lo prendo en las mañanas se acelera y desacelera pero como loco es muy fome ademas que la gente piensa que es intencional y me miran con cara de apaga la weaita. cuando el motor se calienta se le pasa. un mecanico me dijo ke era un sensor o algo asi, pero a dos amigos le pasaba lo mismo y uno dijo que se le paso solo y otro me dijo ke al del le habian sacado una manguera de vacio y se la habian conectado en otro lado.
que creeen ustedes?
que hago?
porque es tan comun esta falla en los samurai?
el mio es año 93
cualquier ayuda es bienvenida
saludos y gracias
macmaramann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2007, 21:59:56   #2
a. molina .s
Predeterminado sesor
Empezado por macmaramann
que creeen ustedes?
que hago?
el mio es año 93
saludos y gracias
Hola amigo , efectibamente puede ser el sensor de temperatura ,puede estar plano , con un tester se debe medir la resistencia en frio y luego en caliente , esto se hace entre los pines del sensor , los rangos pueden ser entre 300 homs y 1200 dependiendo del vehiculo . tambien puede ser una manguera de vacio ,pero en ese caso el problema deberia continuar con el motor caliente .
espero ayudarte un poco
SL2 TLC 3000 TIRES 37" SE VIENE EL 4.2 DIESEL TURBO
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2007, 03:39:08   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Esa falla me a tocado mas de una vez verla en los samurai, eso es solamente humedad ambiente que se condensa en las mangueras del cuerpo de aceleracion y ductos de el cuerpo mismo, solucion, cambiar las mangueras y sopletear los ductos, en un caso cambiaron el cuerpo de inyeccion completo de un samurai I por el de un samurai II y nunca mas dio la falla, esta falla es solamente durante los primeros 10 minutos de funcionamiento del motor frio, y despues no falla mas.
Antiguo 12-04-2007, 13:23:09   #4
macmaramann
Predeterminado gracias
voy a hacer todo lo keme dijeron y les cuento comome fue
muchas gracias
Antiguo 12-04-2007, 20:19:13   #5
nico4wd
Avatar de nico4wd
Empezado por luis el coyote
mm no se si sirva mucho pero a mi me paso en un ex-auto swift GTi y fue lo mismo que dice luis las mangueras.. con un mecanico las sacamos y las limpiamos y listo era todo nunca mas dio fallas.
Antiguo 12-04-2007, 21:25:46   #6
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
que creeen ustedes?
que hago?
el mio es año 93
saludos y gracias
Yo iría por el sensor TPS si todo lo otro no resulta, se ensucia fácilmente.
Cachorro
Antiguo 12-04-2007, 22:12:45   #7
macmaramann
Predeterminado tps
si fuera el tps se limpia, se cambia?
gracias
Antiguo 12-04-2007, 22:22:41   #8
luis el coyote
Cool
gracias
Se cambia dado que es un sensor generalmente sellado y muy delicado en su calibracion de fabrica.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:25.
