Antiguo 12-04-2007, 13:41:55   #11
Smile
Empezado por Marcelo Tassara
JAJAJA, seguro, dejame decirte lo deberias haber escrito:
"Bueno, me dejo esta para mi, total la mas cotota se la va a dejar Eduardo, igual que la Hi Lux, por eso me tuve que comprar esta "·$"%$" de IHC que todavia no quiero hacer partir para que no me c.a.g.u.e.n de nuevo"
Sobre invitarte, bueno esta de mas pedirlo, aunque de aqui a que nos pongamos de acuerdo de nuevo para juntarnos puffff. Nada en todo caso yo vivo re cerca del parque mahuida y ahi, cualquier sabado que quieras solo avisa cuando la tengas en tus manos.
AH, no compres NADA que no sea 4x4 y ojo que lo primero que vas a tener que hacer es bloquearla adelante y atras, ademas fijate en que tipo de motor tiene, ojala cualquiera de el tamaño 540 para poder hacerle luego un UPGRADE a motor reducido.... (lo acabo de ver y si es 540 asi que todo OK pero es de 27 vueltas, despues probamos con uno de 55 o 65, mas lentos)
jajajaj .. la verdad es que ya en Julio el que era mi copiloto saca carnet para manejar .. ahi ya podriamos decir que pasa a sus manos la toyo ... el Scout es remalo .. no creo que le guste .. jejejej .. bueno te aviso cuando la tenga ... ahora eso de las vueltas no me quedo claro ... que se le cambia para que quede onda mas RockCrawling ??? .. utas que hay que aprender ... pero asi se comienza ..
Antiguo 12-04-2007, 15:20:26   #12
Marcelo Tassara
Pelao, en rccrawler.com hay una seccion dedicada a las wheely king, la encuentras aqui, ahi podras aprender bastante de ellas:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=51121
Y te podras dar cuenta que al pasar de los dias, lo unico que va quedando original.... son los yugos
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 12-04-2007 a las 17:27:28
Antiguo 12-04-2007, 19:29:49   #13
Thumbs up
Gracias Marcelo ... la verdad es que he visto muchas cosas .. lo que me interesa es encontrar la forma de que sea reducida la 4x4 .. eso se logra con un motor nuevo ??? ..
Antiguo 12-04-2007, 19:35:50   #14
Marcelo Tassara
Claro, segun la pagina que enviaste el motor que trae es de 27 vueltas, un motor de alto torque y muy reducido, el mas usado en Crawling es el integy lathe de 55 vueltas, yo uso uno de 65 (mientras mayor el numero mas lento). <ademas se puede jugar con el numero de dientes de los piñones, pero primero habria que probarla. Por los videos que he visto de ella standard, igual es demasiado rapida con el motor original. Lo bueno es que un integy cuestan alrededor de 19 dls, aunque estoy casi seguro que a alguno de los dueños de Clods aqui les debe sobrar algun motor de 55 que podrian negociar
Antiguo 12-04-2007, 21:42:52   #15
Marcelo encontre esto ..
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=64133
Antiguo 12-04-2007, 21:55:26   #16
Marcelo Tassara
Estan re feos cierto ?, Bueno ahi esta toda la info que necesitas para empezar a modificar tu nueva maquina. Por lo que se ve, tiene mucho potencial asi que vaya a estrujar la billetera no mas y avisa cuando estes listo. Si la tienes para el sabado, la probamos en el mahuida...
Antiguo 24-04-2007, 19:20:00   #17
Por fin llego TA ..
Tengo la maravilla en mis manos ...
Ahora quien tendra por ahi un motor de 55T o 65T que venda barato ???
Antiguo 24-04-2007, 19:35:36   #18
Marcelo Tassara
ya empezamos con la weaita viste ???? jajajajaja bienvenido al vicio.
Si no me equivoco, Sebastian Varas le cambio a su clod motores por unos mas rapidos asi que le puedes mandar un PM...
Lo encontraste muy rapido ? si es de 27 vueltas debe serlo, el mio traia esos motores originales y no trepaba ni en bajada asi que rapidamente le cambien a 65T, ahora tampoco trepa pero bueno JAJAJAA que le vamos a hacer.... noooooo si mejoro bastante, es otra cosa.
Antiguo 24-04-2007, 19:40:19   #19
Gracias por el dato .. voy a ver si tiene algo por ahi ...
Cuando vamos a probarla ???
Antiguo 24-04-2007, 19:43:51   #20
Marcelo Tassara
Bueno, cuando quieras, aunque el futuro inmediato es incierto. Tu sabes que yo pertenezco a un grupo de busqueda y rescate con perros (www.ksarchile.cl) y estamos esperando la confirmacion para viajar a puerto aysen a buscar a los desaparecidos por el terremoto entonces si eso pasa dudo que este fin de semana podamos pero para el otro, definitivamente...
Saludos y suerte en a busqueda del motor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:18:03.
