Antiguo 11-05-2007, 00:17:44   #1
KUTO
Avatar de KUTO
Predeterminado se puede????
http://www.twistedandes.com/gallery2...g2_itemId=2875
ola twisteros, tngo una consulta q plantearles, se puede transitar en regla por chile en un vehiculo como l de la foto... tngo en mente dejar el patrol algo parecido a eso pero me gustaria dejarlo cn papeles y todo pero no se si se le puede sacar revision ecnica a algo como eso, bueno graias de antemano y espero sus respuestas, saludos...
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2007, 00:37:37   #2
rinox
Predeterminado Re: se puede????
Empezado por KUTO
por la carroceria , habria problemas con el parachoques( se puede desmontar, pero igual depende de la revion tecnica, por norma, no se pueden tener objetos que sobresalgan del parachoque frontalmente o hacia arriba creo que un 20% de su altura total), las puertas si habria que tenerlas, y la caja de carga, no creo que pongan atado, el resto , si frena , no contamina, etc, no deberia tener problemas en la revision tecnica....
saludos!!!
Antiguo 11-05-2007, 00:41:04   #3
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
revisa la ley de transito tienes q tener todo lo que dice ahi y no te pueden pedir nada mas de lo que aparesca luces, espejos cinturones asientos papeles del motor del vehiculo parachoque visibilidad freno de mano todo lo que te piden en cualquie auto
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2007, 02:40:27   #4
Las puertas no son necesarias, basta con poner una pequeña cadenita que cruze de lado a lado a la altura de la chapa, eso dice la ley. Como venian los Yaganes jeje...
Antiguo 11-05-2007, 10:53:29   #5
KUTO
Avatar de KUTO
las puertas las tengo pero me gustaria recortarlas y como dice fantasma, si estan a la altura de la chapa no habria problemas, el atado entonces serian los parachoques pero tambien tngo los originales tendria q enderesarlos nomas y los monto solo para la revision...grascias por sus respuestas
Antiguo 11-05-2007, 12:15:26   #6
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por rinox
saludos!!!
Además es importante es que tenga sistema de luces, freno, intermitente, estacionamiento, marcha atrás, altas y bajas
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2007, 12:29:52   #7
PiluPelao
Comparto opinion:
Parachoques pueden no ser original pero sin objetos sobresaliente ni cortantes (p. e un winche debe estar cubierto, nada de "mataperros)
Debe pasar gases, frenos, control amortiguadores y direccion (controlado en maquinas especiales)
Sistema de luces ok c. 3a luz de freno y 2 luces marcha atras que pueden conectarse manualmente intermitentes y flasher
Bocina normal no de aire
Cinturones de seguridad para todos los asientos de 3 puntos
Espejos ext y int
Limpiaparabrisas, freno de mano mecanico
Escape con al menos 1 silenciador
Vidrios inastillables segun normas internacionales
Apoyacabezas en astos del.
De eso me acuero ahora
Suerte y salu2
Antiguo 12-05-2007, 00:38:58   #8
KUTO
Avatar de KUTO
Empezado por PiluPelao
Comparto opinion:
Espejos ext y int
Suerte y salu2
ese detalle me llamo la atencion, el parabrisas no ahy dramas, pero los de las puertas es obligacion, tenia en mente dejarlo sin vidrios laerales aun q me cage de frio...
Antiguo 12-05-2007, 17:16:33   #9
Solo es necesario el parabrisas, del resto puedes volar todo por lo que tenia entendido. Con que se vea hacia y desde le vehiculo.
SLds.
Antiguo 12-05-2007, 23:24:30   #10
KUTO
Avatar de KUTO
Empezado por Fantasma-4x4
SLds.
aaa oka, gracias fantasma...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:37:20.
