Junto con saludarles les pregunto lo siguiente:
Para una Luv V6 con suspensión estándar, ¿qué medida es más recomendable, 31x10.5 o 32x11.5 (neumáticos MT)? Actualmente tiene unos 275/60R15 de calle; a 120 km/h el motor sube a poco más de 3000 rpm. ¿Es normal esa cifra para esa velocidad, o los neumáticos son muy bajos? Gracias Claudio |
¿Nadie puede aconsejar a este novato? :confused:
#3 |
Con respecto a los neumáticos en www.autopro.cl hay un convertor de medidoas de pulgadas a mm.
El 275/60/15 equivale como a un 28" x 10.8" así que yo creo que un neuma de 32" te va a topar en todos lados. Puede que el de 31" tope menos. Como consejo trata de conseguirte con alguien unos 31" y pruebalos primero, así sales de la duda. Lo más importante es probar adelante y ver si topas cuando doblas y tambien como doblan cuando tienes una rueda delantera levantada (puedes probar subiendo a una solera alta) Sldos. |
Estaba pensando en unos Maxxis Bighorn, ¿es cierto que la medida 32" de esa marca podrían equivaler a 31" de otra? Por otro lado, no tengo considerado un body lift, a lo sumo un leve toque a las barras de torsión.
#5 |
aqui tienes una pagina para comparar medidas
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit respecto a la velocidad vs rpm yo creo que está bien, la hilux estandar con neumas 31 a 3000 rpm va a 117 kms/h |
#6 |
Gracias por sus respuestas.
