Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Banned
Edad: 22
Dentro de lo que es la nueva imagen para el año 2007 de la revista Off Road 4x4, estaremos presentando productos de primera necesidad para el jeepero los cuales cuentan con la mejor relacion precio/calidad.
Este es el primer producto que les presentamos. Medidor Aire Digital con medidor de profundidad, tambien digital, del surco del neumatico. Lo pueden solicitar via telefono al 02- 7528650 o via email a: publicidad@revistaoffroad.com, en el horario de atencion de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 horas. El envio es inmediato a todo el pais, via Correos de Chile certificado o Turbus. |
Podrias dar datos para deposito,algun fax para ratificar el deposito para el posterior envio salu2
#3 |
Buena iniciativa, suerte con las ventas :)
Saludos, Otto |
Rodrigo, mide menos de 5 lbs. ??
Slds., |
#5 |
Suerte Rodrigo
Saludos Marcelo |
#6 | |
Banned
Edad: 22
![]() Cita:
La forma para cancelar es a traves de un desposito en cualquier sucursal del Banco Santander Santiago o en su defecto una transferencia electronica a traves de internet, o sino, directamente en nuestras oficinas. Luego se debe enviar un fax al fono 2-7528650 con la copia del comprobante y los datos al cual se debe enviar, o sino, un mail con los mismos datos a publicidad@revistaoffroad.com Te envio por PM los datos. |
#7 | |
Banned
Edad: 22
![]() Cita:
El medidor mide: PRESION: de 0 a 120 psi. PROFUNDIDAD: 0 a 15.8 mm. Pronto publicare fotos con pruebas del medidor. Muchas gracias. |
#8 | ||
Banned
Edad: 22
![]() Cita:
#9 |
Banned
Edad: 22
NUEVA INFORMACION:
Este medidor digital es una herramienta de precision, prueba de ello es que la reconocida marca de neumaticos, Michelin en su filial en Chile los va a empezar a usar en toda su red de distribuidores para pruebas tanto internas como externas. Precision El medidor registra datos de hasta 1 cifra decimal, es decir, en el formato xxx,x, por ejemplo puedes dejar la presion de tus neumaticos en 2,4 libras o 2,8 libras si lo deseas. Pueden dejar la presion, por darles mas ejemplos en la siguiente forma: 0 0,1 0,2 . . . 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 ...etc. Margen de Error El margen de error de este medidor es inferior al 0.01 %, por lo cual, el error que tendran es absolutamente despreciable (Por ejemplo si dejan sus neumaticos con 5 libras, la presion real puede fluctuar entre 4,95 a 5,05 libras, algo absolutamente imperceptible). Por lo tanto el hecho de que mida en un margen grande de entre 0 a 120 libras no tiene absoluta relacion con la precision de este instrumento. Resistencia Nosotros tambien somos jeeperos y entendemos que no sacamos nada con traer un producto que se vea bien en las vitrinas si al primer golpe se hecha a perder. Es por ello que este producto es resistente tanto a golpes como a mal trato. Prueba de ello es que antes de decidirnos a traerlos le hicimos rigurosas pruebas, como por ejemplo, lo lanzamos desde un segundo piso a la calle, luego lo tomamos y probamos, resultado: el medidor seguia funcionando sin ningun problema. |
#10 |
cuanto $$$??
Compartir en Redes Sociales |
