eso cual es la diferencia entre estos equipos son compatibles entre si por ejemplo lo que transmite una vhf es recepcionada por una hf
donde puedo encontrar antenas en especial para hf para equipo en un jeep. |
#2 | |
VHF Very high frecuency; el rango de frcuencia esta entre lo 136 y 172 MHz esta diferencia hace que sea imposible que se comuniquen entre ella, las con mejor desempeño pa lo que nosotros las usasmos son las VHF ya que pueden cubrir distancias mayores, la UHF tiene mejores prestaciones en las ciudades |
#3 |
Los Equipos Hf Son De Frecuencia Ejemplo 7.600 Mhz Y Los Vhf 136 Mhz Y Los Uhf 400 Mhz
hace un tiempo compre una antena era la kt40 pero despues me dijeron que no era la buena que la otra es k40 y no se cual o donde comprar una que sea buena y ademas que funcione no se si se regulan tambien o no como se hace pa regular
#5 |
Antonio, gusto de saludarte, debes tener claro que la Antena es para el equipo y no al revez, por lo que debes saber que equipo tienes, en que feecuencia transmitiras, y de ahí buscar la antena, movil o base, todas las anteneas se ajustan, para un mayor rendimiento.
Esperamos saber que equipo tienes para orientarte mejor. SL2 |
#6 |
la k40 es una antena para radios de 11mts.
lo mejor es ir donde compraste la radio, y dejarte guiar por la gente de ahi, que debe saber la antena correspondiente a la radio que te vendieron. Saludos |
#7 |
gracias a la noche tonces pondre los pocos datos que dice y uno foto para ver si la reconocen
gracias por la ayuda |
#8 |
![]() radio great modelo gv-2000 no dice nada mas gracias |
#9 |
esa es una radio de 11 mts y la antena que comprastes si te sirve, la kt-40 es una imitación de la k40, por eso te dijeron que es de menor calidad.
#10 |
Hola Antonio, esa antena, es precisamente para esa radio.
Es una CB (Civil Band) o Banda ciudadana de 11 metros. Se regula midiendo la Longitud de onda, y su retorno, (ROE- relación de onda estacionaria creo) con un equipo diseñado para eso, de acuerdo a los canales que usarás frecuentemente, ejemplo, si transmitirás por el 15 (en total son 30 en las 3 diferentes "bandas" USB-upper short band LSB- Lower short band y AM Amplitud modulada) el canal 15 quedará al 100%, el 14 y 16 al 90% y así bajando hasta el 1 y el 30. La regulación es simple, se corta la antena de acuerdo a lo que arroje el instrumento, el largo del cable también influye. No te pongas a probar así, sin medir, puesto que existe la posibilidad de que quemes el equipo, al transmitir sin resistencia (antena) Antiguamente las utilizábamos harto, en AM y con Squelch cortado, pa' evitar el ruido. Luego, se empezó a usar VHF, en Banda corrida, por la facilidad de cambio y programación de frecuencia. (la mayoría sin los permisos correspondientes que son una absoluta lata) UHF que yo sepa, es poco usado, además que las frecuencias cercanas o en los 900 MHz, son cancerígenas. Como consejo, pregúntale a ROLAND, yo he aprendido harto preguntándole cuando he tenido dudas, es un Master.... Saludos JOTE |
