#11 |
HOLA colgandome un poco del tema....¿alguien sabe donde puedo comprar un juago de cadenas BBB?
#12 |
#13 | |
andate cabrito, te falto decir he dicho!!! En todo caso comparto contigo que en un 4x4 el eje que siempre hace mejor traccion es el trasero, por ejemplo en ritoque andar con traccion trasera, algo se hace, pero con traccion delantera... puro jugo, lo que indica que el peso está atras, en nieve pasa lo mismo, la idea es traccionar, y la cadena se encarga de romper la nieve ya que cuanto patina la nieve se comprime y por ende se forma hielo, la cadena impide de alguna forma este efecto mejorando la traccion. saludos |
#14 |
Siempre he instalado al tener un par de cadenas adelante. Ya sea en nieve o para jeepear. Y mas cuando mi vieja va al volante porque quedarte sin direccion no cuesta nada y menos con un poco de hielo. Ahora esto por la simple razon de que al instalar cadenas adelante tienes traccion, frenado y direccion a diferencia de atras....
Hace un tiempo vi llegar un trooper con el diferencial trasero echo pebre. Que ocurrio? El dueño decia que su "tractor" andaba tan bien que con una cadena bastaba. Pero al parecer la diferencia de traccion fue mucha... Saludos |
#15 |
si nos avocamos exclusivamente a la pregunta del primer post, uso de cadenas para la nieve, en un 4x4 y con un par de cadenas deberia usarlas siempre adelante ya que al ir sobre nieve o hielo es mejor tener direccion y frenado a tener la mejor traccion pensando en que al acelerar el peso se carga mas al eje trasero, ahunque nunca el eje delantero pierde traccion, al estar solo con cadenas atras puede traccionar mucho pero las ruedas delanteras al estar sin adherencia se pueden ir a cualquier lado sin importar el volanteo que apliques.
#16 |
Los de Coyhaique saben...en Pta Arenas también, pero en Europa si que tienen nieve & hielo. Allá colocan cadenas en las cuatro ruedas, es la única forma de tener un verdadero control, sin ellas sólo logras tener un vehículo 4x3, por la mala adherencia de las ruedas sin cadenas.
Como estamos en Chile central y sólo se trata de paseos a la nieve, es mi opinión que cuando se asciende a la montaña el par de cadenas se colocan adelante (más control de la dirección, menos deriva lateral) y cuando descienda atras, para tener mejor frenada (se fatigan menos que los delanteros) Última edición por Mallín 1 fecha: 14-06-2007 a las 02:20:28 |
#17 | |
#18 |
#19 | |
Les repito, cadenas atras, menos conduccion, mas traccion. Que cada uno elija lo que le acomoda mas, ya que depende de como son tus virtudes como piloto. Yo por lo menos si tengo que poner, en especial de bajada y con hielo, las pongo atras, he visto y me ha pasado el que se vaya a cola en las curvas con hielo. Última edición por raliaga fecha: 18-06-2007 a las 21:01:56 |
#20 | |
Edad: 20
Creo que es mejor invertir en otro par y no arriesgar por cag---ao. Te va a salir más caro una tumbada o un cariñito a un padrón por pensar si está bien atrás o adelante jeje.
Solo en afán de crear conciencia en términos de seguridad saludos Cita:
