Antiguo 14-07-2007, 15:32:46   #1
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado donde reparan cajas automaticas?
asi no mas es la cosa
parece que me la heche por falta de mantencion ( el aceite parece de fritanga)
dejo de tirar, con el aceite frio algo mueve la camioneta y hasta forrea un poco, pero caliente ahi queda....
al parecer es un disco que ha muerto
si asi fuera donde la puedo reparar??? que sea confiable
ojala octava region si no.... donde sea no mas
carlos
PD Alguien vende una ? (TH 700)
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2007, 18:33:24   #2
Doraemon
Predeterminado Re: donde reparan cajas automaticas?
www.alnaval.com
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2007, 21:51:53   #3
sanfrua
Avatar de sanfrua
a ver ....consulta para los entendidos
sacamos el carter de la caja y encontramos algo de residuo "normal", mas unos pedacitos que tienen pinta de trocitos muy pequeños de disco
el filtro esta tapado de porqueria fina
el aceite en pesimas condiciones, quemado y con evidente perdida de viscosidad, como la compre usada quiza de cuando no se cambiaba .
pero no hay roturas, los cambios entran bien, y con el aceite frio si freno la camioneta en directa, las ruedas patinan si la acelero un poquito
preguntas:
¿me la juego y antes de sacar la caja le cambio aceite y filtro?
¿que puedo perder?
el aceite indicado es Dexron II, a que otro es equivalente?
y si le pongo uno un poquito mas grueso?
opiniones please
carlos
Antiguo 17-07-2007, 01:04:47   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Sin el animo de hacer propaganda en el foro...pero me gusto lo que se ve...
No tenia la mas minima idea de ese lugar.... filete .. me dio confianza para mandar mi caja a fin de año ...
Gracias saludos..
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 15:37:05   #5
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
preguntas:
¿que puedo perder?
opiniones please
carlos
Yo de frentón la sacaría y cotizaría la reparación, aunque me tinca recaro, quizas en una de esas hasta salga mejor comprar otra usada y realizarle una mantención completa antes de instalarla.
Hacer una prueba cambiando el aceite en mi opinión va ser desperdiciar el aceite.....
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 16:32:39   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por pbunster Ver Mensaje
Sldos.
Paul
La TH700, es una caja hidraulica que no es cara de reparar, no asi las electronicas
Antiguo 17-07-2007, 16:46:43   #7
invunche
Yo evaluaría cuanta cuesta el nuevo "aceite". Si es poco, solo lo cambiaría, antes de eso entiendo que hay liquidos que limpian los aceites viejos, cambiaría filtro y probaría.
Entiendo que en las cajas automaticas, lo que falla son unos orines grandes que son los que cambian de dirección los flujos de aceite para pasar cambios. Si el aceite esta malo, perdio viscocidad u otra cosa, la caja falla. Creo que si estan malos, cambiando aceite y probando no se echara a perder nada mas.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 19:23:41   #8
Renzo M.
BDA Convertidores de Torque, queda en la calle san nicolas cerca de departamental, me consta que traen todos los repuestos de USA.
es una maestranza que se dedica a las cajas automaticas.
Renzo M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 19:32:56   #9
explorer94
En Concepción uno que repara cajas automáticas (de Ford Explorer, tiene "n" pega) es Raúl Salazar, fono 2249494.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2007, 19:48:26   #10
sanfrua
Avatar de sanfrua
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
pero claaroo.....l a tension me habia ahueeo...... don raul las sabe por libro y experiencia....y al "cliente frecuente" (tengo una explorer) nunca lo deja botado
gracias
carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:26.
