A los mas tecnicamente entendidos en los nuemeros y caracteristicas tecnico/ mecanicas de los diferentes tipos de aceros disponibles "factiblemente" en el mercado.
¿ que tipo de acero seria recomendable para fabricar un MINI spool ? exponer comentario sobre razones calidad - maquinabilidad- costo. el diametro externo de la pieza no supera (al ojo) unas 3" ..........(ojo que un mini spool va dentro de la caja porta satelites y no la reemplaza) ![]() ![]() ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
partamos con algo...........como andaria para esto el acero 4340 ?
#3 |
cuantas estrìas tiene el eje rocky, este spool lo van a usar con 33? solo para offroad o para calle tambien, porque creo que ahì peligra tu invenciòn, segun lo que me han comentado personas del rubro metalmecanica los temples de Chilito no son de lo mejor, y creo que pa tu spool tenis que tener una dureza hiper super duper firme o me equivoco?
te consulto mañana con mi corresponsal en tornilandia saludos s.o.s |
mmmm si , pero no creo que sea tan extremista eso de que en chile nadie haga buenos temples de estrias................no seria el primero y unico en este pais tratando de obtener un buen estriado.
en todo caso me interesa mucho la opinion de tornilandia y que tipo de acero recomiendan ellos para una buena resistencia ?? ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#5 |
Mandy:
los mini spools no son caros los hay por menos de 100 US en cambio cuanto te cuesta el tornero, cunato te vas a gastar en acero ? claro que puede que para Rocky no existan ! suponiendo que los vasa hacer tu en tu tpo.libre , el estriado no es nada simple, si te puedo dar un consejo usa los planetarios originales para la estria , yo luego fabrica una chaveta que vaya sobre estos atravezada con el eje centro que bloque el sistema. ![]()
#6 | |
basicamente el tema del torno no es mi mayor preocupacion ya que yo mismo meto mano ahí .....y si la pieza es muy complicada nada que no arregle con una coca-cola conversando mientras tarabaja mi amigo tornero :D el unico trabajo mas caro aca es el tema de la estria (para mi) ya que no tengo fresadora a mano. ese tipo de mini-spool yo lo encuentro mas complicado aun que el otro dado que ese es para ejes con C-clip, por eso es desarmable, sino estos seguros no se podrian poner. SI, todo seria mas sencillo ocupando los planetarios para fabricar una pieza y asi evitar el estriado pero la idea es que este sistema sea reversible. PD: son para un diferencial de rocky con 33" impulsado por un 1300cc (nada extremo) ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#7 |
Banned
eso de impulsado por 1300 cc me suena a JUP!
no digas que no es nada extremo que nuestro amigo se va a sentir, jajajaj :D |
#8 | ||
mandy? el OAM no tenia fresadora en MAINCO? le voy a preguntar puede ser una buena opcion ya que es sensible al "bolsillo jeepero" :D |
#9 | |
Referente a la parte importante, imagino que un tratamiento de unos 46-50 RC (grados Rockwell escala C) seria adecuado. En todo caso yo igual lo revisaria con alguien que entitienda realmente.
#10 | |
| Un poco de cultura de los bloqueos | Toyotero Calama | General | 14 | 15-05-2012 11:28:28 |
| Cañeria de acero para frenos | BrianElCamion | General 4WD | 9 | 28-02-2006 16:20:07 |
| sin comentarios :( | LAPOSO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 22 | 26-01-2005 12:47:00 |
| DATO: Mini Spool para Toyota Landcruiser | MLOZANO | General 4WD | 7 | 17-11-2003 12:53:50 |
| Guia para el "spotter", guía ó mirón | JPVM | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
