Antiguo 02-03-2004, 16:45:44   #1
Pancho Pereira
Contactar con Pancho Pereira a través de MSN
Predeterminado consejos para reforzar yugos
hola twisted, segun las experiencias, cual sistema de refuerzo para los yugos recomiendan?
ademas de el yugo, necesito reforzar los extremos o C del portamasa..
Pancho Pereira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 16:56:52   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
pa ti pancho unos dana 60 extra reforzados y un tercio de lo que le das al wrangler
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 17:05:57   #3
Pancho Pereira
Empezado por k5ullrich
gracias por el consejo, pero prefiero seguir con el jeepito tal cual, la cadena de cambios pa esas modificaciones esta fuera de mi liga....jejeje
Antiguo 02-03-2004, 18:16:35   #4
OAM
Avatar de OAM
Eres el Pancho Pereira que ha salido segundo en forma consecutiva en las dos ultimas versiones del TOP_TRUCK........ :?: y que compite en el TATT....... :?:
Antiguo 02-03-2004, 19:38:19   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por OAM
Si es ese. La solución que yo tengo para ti es "Rockwell 5 ton"
...y no es chiste!
P.D: ¡Cómo tienes hecho @#$%& ese pobre TJ!
Antiguo 03-03-2004, 13:07:25   #6
Empezado por pato castro
Empezado por OAM
...y no es chiste!
Epa .. fotos de esta eminencia .. pics pics ..
Será que le da muy duro al TJ ..
Antiguo 03-03-2004, 14:40:45   #7
Predeterminado Re: consejos para reforzar yugos
Empezado por Pancho Pereira
Yo creo que el problema es que tendrias que reforzar varias piezas del yugo, por no decir todas. Talves saldria mejor cambiarlos por otros, como d44/Gm12, o ese estilo, lo unico k son algo anchos.
Antiguo 03-03-2004, 15:25:33   #8
Marcelo Tassara
David, no pidas fotos de este web on....es muy re feo !!!! Del jeep te podriamos mandar algunas...
Pancho, yo creo que reforzar tus yugos por dentro seria lo mas limpio.... me imagino que eso te costara unas $ 60.000.- por yugo mas o menos. Fuiste a ver a medina ?
Saludos !
Antiguo 03-03-2004, 15:57:29   #9
Empezado por Marcelo Tassara
Saludos !
Y las manos me tienca simplemente con una placa de unos 6-8mm que una las manos con los yugos.-
Antiguo 03-03-2004, 16:02:25   #10
Pancho Pereira
Saludos !
hola Marcelo.
la verdad es que ya lo lleve una vez a medina, efectivamente el costo fue bajo, pero solo enderezaron el yugo por ese valor, por eso basto una jeepeada en ritoque pa que quedara como cordon de telefono....
esta vez lo enderezaron en giaccero, por el hipodromo, el costo fue el mismo, otra vez sin refuerzos.
el problema es que si se refuerza el yugo por dentro, ademas de ser una pega que segun el maestro implica desarmar cabeza de chancho y todo, subiendo los costos, el punto donde se dobla que es en la salida de la cabeza de chancho sigue expuesto a doblarse.
por eso me interesa saber si alguien vio por ahi en internet algun refuerzo externo en TJ que sea efectivo.
lo otro es el problema de los extremos, donde van las rotulas... alguien ha visto refuerzo en esas piezas?
lo del cambio de yugos que me recomiendan, creo que el unico cambio que haria seria por unos iguales.....si alguien tiene datos.. grax.
el dueño del taller, con mucha experiencia en fierros, (antiguo corredor del jeepfun race), me recomendo doble amortiguador adelante y se acabo el problem... sera cierto?
sorry la lata.
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Consejos para levante G Pereira General 4WD 1 09-05-2005 15:58:08
Reforzar yugos? Pito TJ General 4WD 14 17-05-2004 16:31:19
Sus sabios consejos para lo mejores yugos para samuka Iván Ramirez Saldivia General 4WD 31 15-01-2004 15:58:13
Consejos para Terrano 92 JackGumucio General 4WD 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:56:26.
