Antiguo 19-08-2007, 22:55:29   #1
Juan Luna
Predeterminado Hilux sin tablero funciona?
Amigos mi consulta es la siguioente:
Quiero cambiar las ampolletas y limpiar el tablero de "La Toyita", como la uso de uso diario mi consulta es ¿si le saco el tablero la camio se puede usar?.
mi duda es si al desconectar los indicadores no arroja ninguna falla o son solamente luces ya que lo mas problable es que la desarme y tenga que usarla. Gracias.
Antiguo 20-08-2007, 11:34:35   #2
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado Re: Hilux sin tablero funciona?
puedes usarla no hay ningun problema
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 11:58:07   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
yo desmentelé por completo mi tablero para sacarle rayaduras.... y andaba sin problemas.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 13:44:30   #4
AndR3Z
puedes usarla, pero el alternador no va cargar.... asi q te podi querdar botado por panne de bateria si tienes un cargador la puedes dejar cargando mientras esta estacionada, hasta q tenga el tablero de vuelta
Antiguo 20-08-2007, 14:14:17   #5
piraña
Avatar de piraña
¿porque no carga?
Antiguo 20-08-2007, 18:43:53   #6
AndR3Z
¿porque no carga?
porque el alternador funciona exitandolo (para q el campo tenga electricidad) y este viene alimentado a través de un diodo que va en el tablero. por eso hay una diferencia de potencial cuando el motor no anda y se prende la luz del alternador, y cuando el motor esta andando se exita el alternador y se apaga la luz, pq deja de haber esa diferencia de potencial y si el alternador falla, vuelves a tener la diferencia de potencial y se prende la luz.
En resumen si no hay luz de alternador tampoco hay exitación del alternador, ergo el alternador no carga.
Antiguo 20-08-2007, 21:38:50   #7
Juan Luna
entonces tendre que hacerla cortita..
Antiguo 20-08-2007, 23:33:34   #8
DanteMK
Avatar de DanteMK
te estan columpiando parece ... to anduve sin tablero como mes y medio sin probelmas.
Antiguo 21-08-2007, 00:03:46   #9
piraña
Avatar de piraña
eso es en lo vehiculos modernos? al menos en mi nissan he sacado el tablero de instrumetos y cero dramas lo mismo en el tlc.
Antiguo 21-08-2007, 00:13:59   #10
FOURWHEELROD
El caso del 22RE de Juan, tengo entendido que no pasa nada, ya que la carga del alternador no depende del tablero... en el caso del 2RZ FE no se puede andar sin tablero.
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:43:53.
