Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 04-08-2007, 21:18:18   #11
blaky
Predeterminado Re: corta corriente para vehiculos
mi viejo tenia unos quick disconect para los volantes...
con esos podia sacar rapidamente el volante, era como medida mas de seguridad en el auto de carrera, pero sirve para que no te roben el auto. quien va a robar un auto sin volante
PD: Jaime, pa q no te enojes quick disconnect significa desconectador rapido
Igual es fome por que si vas al cine o al supermercado o que se yo a la disco vas atener que andar con el volante bajo el brazo, Lo mejor es linchar a estos hue........-
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2007, 00:35:06   #12
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: corta corriente para vehiculos
Empezado por Havannah Ver Mensaje
es cierto que al Motor Diesel toyota Dyna 1B, a pesar de que tenga corta corriente, lo hacen partir empujando?, existe un cortador del paso de diesel???
Havannah:
Los motores diesel no requieren de Chispa para funcionar, ya que el combustible se enciande por la alta compresión que generan los pistones, por eso, lo que debes hacer en el caso de los diesel, es cortar el abastecimiento de combustible, y eso lo logras colocando un interruptor que interrumpa el paso de energía eléctrica a la bomba Inyectora, así, aunque empujen y empujen, el conbustible no será inyectado dentro del cilindro y el motor no arrancará, esta instalación puede ser súper discreta, desde dentro del chorizo, para que no se note, y el interruptor lo colocas en una posición tal que no se noten movimientos extraños para un arranque normal, así, aunque te estén "monitoreando", nunca podrán moverla.
Con los bencineros se puede hacer lo mismo con los cables que alimentan de energía eléctrica a las bobinas, a la bomba de bencina o al vivo de la chapa de contacto.
En los vehículos automáticos se puede colocar un interruptor en uno de los cables que unen la caja con el motor, que simule la condición de no parqueo de la caja, con eso, el motor no parte.
Pipo Zaro
Snarks
Última edición por Pipo Zaro fecha: 19-08-2007 a las 00:40:11
Antiguo 30-08-2007, 17:48:22   #13
nag
Avatar de nag
a la mia le instale un switch puenteando el fusible de inyeccion... facil y barato...
y no parte.
Antiguo 30-08-2007, 18:21:40   #14
Arriero
Avatar de Arriero
uta, si mi jeep lo robara CHIP FOOSE;....ESTARIA FELIZ!!!!
Antiguo 31-08-2007, 01:09:00   #15
AndR3Z
no estarias feliz.. pq le volarian el TD27T y le meterian un V8 y chao tu presupuesto!!!
Antiguo 04-09-2007, 12:24:48   #16
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
puentie un cable de la ECU + un Swich fondeao,.... facil y bonito.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 18:57:07   #17
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
es posible instalar un interruptor que va desde la chapa a la bobina del motor ?? o no tendria q ser alguno con caracteristica especial
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2008, 01:17:55   #18
AndR3Z
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
un switch comun y corriente ON-OFF.. pero ojala de buena calidad, ya que si con las vibraciones tiende a conectar y desconectar (como muchos switchs chinos) el motor andará disparejo.
Antiguo 09-02-2010, 12:44:08   #19
carnavalero
Empezado por Ndaxi Ver Mensaje
El otro dia instalé un dispositivo a la alarma que corta la corriente al motor...me explico, estando el jeep con alarma activada al encender el motor éste se apaga al instante..... no anda. Lo instalé por 15 lukitas.
me puedes decir donde la instalaste o quien te instalo el cortacorriente que funciona con la alarma
carnavalero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2010, 18:50:55   #20
juan carlo
Compadre.. Que buen dato.. por lo que he laido anteriormente el corta corriente no es lo mejor de la vida.. A diferencia del corta gasolina.. tienes algun dato de alguna persona o taller mecanico que me pueda alludar un la instacion de este sistema..? Y una pequeña aproximacion de lo que esto podria costar? Porfavor.
Gracias. Saludos.
juan carlo está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:44.
