Antiguo 04-10-2007, 00:36:21   #11
Predeterminado Re: Generadores de Luz
El problema es el valor ....
Tambine lo tiene www.dabed.com
Última edición por JPVM fecha: 04-10-2007 a las 00:49:49
Antiguo 04-10-2007, 00:45:09   #12
Marcelo Tassara
Si ese. Esa es una foto generica pero en las tiendas tiene otro enchufe con tapa,
Antiguo 04-10-2007, 04:02:59   #13
esta bastante practico en tamaño para la potencia que genera ese generador para salir del paso en cualquier lugar que no poseas red electrica, ( sin desvirtuar el post del tema general ojo) pero en fin por lo menos me quedo con el chiche del inversor de 12 v a 220v de 300watt que ... que saca de apuros ese jugete chico
Antiguo 04-10-2007, 09:36:24   #14
bohle
Avatar de bohle
Contactar con bohle a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a bohle
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Sera este ?
Chinese x meros $ 79.990
Generador portatil Power Pro
Generador portatil ge-950 ppro
Marca: Power Pro
Potencia: 800 W
Embalaje: caja cartón
Combustible: Bencina y aceite
Mezcla: 1:40
Procedencia: RPC
Garantía: 2
Uso: Industrial
Modelo: GE950
Código: 99126-0
yo tengo uno de esos hace como dos años y nunca un problema poco ruidolo coloco bajo el jeep cuando llueve y ni se siente y pucha que a salvado en esos campamentos o cuando cortan la luz en la casa ya que se puede la tele sin dramas
bohle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 09:42:03   #15
Los conversores son muy practicos, pero los generadores son otra cosa, son ideales para iluminar el campamento de noche, puedes tener luz toda la noche por muy poca bencina y sin comprometer la bateria del auto,
Estos generadores honda son bastante mas caros, yo lo compre usado hace unos años, pero nuevos deben salir saladitos, pero como les digo son filete, traen circuitos de proteccion, la corriente es estabilizada para poder usarlos con equipos delicados como notebooks, etc..
Hace poco tiempo estubo con dramas y no me queria partir, leyendo el catalogo descubri que traia sensores para el aceite y me tocaba cambio de aceite, le cambie el aceite y funciono perfecto.
Y el sistema para cargar la bateria del auto es espectacular, te puede sacar de apuro en el medio de la nada. Ademas trae un modo "ECO" que al accionarlo no mete nada de bulla y gasta mucho menos combustible.
Bueno, chino, Japones, la cosa es que sirven mucho estos aparatitos..
Antiguo 04-10-2007, 11:16:39   #16
Nosotros (TeamTolio) tenemos una del Homecenter .. ruido casi nada .. despues de la 4 botella de tinto parece grillo la cosa ... jejje .. super util .. ahora ya no se nos quema la carne y la tertulia con luz tiene otra cariz ... super util y una muy buena inversion ...
Me consta
Antiguo 04-10-2007, 12:21:57   #17
Rena
una consulta si el generador es de 800 watt. eso quiere decir que puedo instalar 8 ampolletas de 100watt y no una plancha de 1000 watt. no se si se entiende... cual seria la capacidad de cada generador segun sus watt.
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 14:22:56   #18
chotito
yo tnego uno chino parecido al rojo honda es de 2000..
y muy bueno.. la galleta de 9 funciona muy bien, la electrosierra, taladro, todo menos la soldadora, tb tiene 12 y 220 volt,
los venden em homecenter, son silenciosos,
pero yo lo compre en punta arenas a mitad de precio.
y sobre el sobre consumo... se hechara a perder mas rapido dandole duro al limite de potencia???
Antiguo 04-10-2007, 14:37:38   #19
Empezado por Rena Ver Mensaje
ESO, debes fijarte en el consumo del equipo que quieres usar y ahi sabras si puedes usarlo con el generador.
Antiguo 04-10-2007, 17:52:09   #20
Marcelo Tassara
Claro, pero ojo, debes fijarte cuando lo compres lo que dice la caja por que tipico que lo promocionan como 800 watts, pero leyendo te das cuenta que esa es la capacidad peak y no la de trabajo.
No le pasa nada al generador trabajando cerca del limite, solo le pasa cuando se sobrepasa ese limite en forma constante. para eso es que le dan un peak de unos cuantos cientos mas cosa que pueda aguantar ese "golpe de consumo" pero solo por algunos segundos, lo que seria por ejemplo el arranque de un motor electrico...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:29:07.
