saben tengo un prolema el jeep esta tirando un humo como medio negro aveces lo veo azul y al acelerarlo empieza a retear a cierto regimen de revoluciones el motor esta 9.5 a 1 de comprecion le faltara chispa osea volts o algo asi?
motor p40 año 82 |
Humo negro es mezcla muy rica , o mala combustion (defectos en carburador, injeccion y/o bujias, etc.)
Humo azul es combustion de aceite, o sea asientos de valvulas gastados (al acelerar se nota y despues decae) o anillos gastados. |
#3 |
Humo negro = mucha bencina.
Humo azul = aceite. Cual es la RC original de tu motor :?: y que sist. de encendido tiene? Con respecto al rateo puede ser a causa de varias cosas, lo mas simple es bujias y puesta a punto. si tu motor tira mucho humo negro, algo probable es que las bujias se pasaron en bencina. prueba limpiandolas o mejor cambiandolas. Saludos Ignacio O. |
creo que la rc original del patrol esta en tre 7 a lo mas 8 a 1 cambie bujias platinos el sistema de encendido esta estandar sin ninguna modificacion sera que necesita una bobina de alta por la mayor comprecion en el cilindro
#5 | |
con respecto a la pregunta de malagente, creo que el aumento en la RC no es taaaaan significativo como para un cambio de bobina a menos que esta este en las ultimas. yo creo que el problema va por otro lado. sorry por usar este post, pero tengo una pregunta para JP (alguien que entiende de nissan jejejeje) tengo una D21 4x4 año 96 con dif tracero (creo C200) LSD, tiene la etiqueta naranja, y mi pregunta es que relacion tiene este dif. 4.11 o 4.87. Gracias. Saludos Ignacio O. |
#6 |
Humo Negro
Humo Azul :wink:
#7 | ||
Respecto del C200 me pillas porque es cierto que si es LSD , tiene la calcomanía naranja atrás en el diferencial, pero no sé que relación traen estos modelos (tengo algunso datos pero son modelos americanos). Yo tengo un catalgo D21 japonesas del 93 (como la mía) y las D/C 4x4 con motor KA24E traen 4.111 y las carburadas con el motor Z24 traian 4.875.- Tal vez habria que abrir la tapa y contar los dientes de la corona y del piñon ... sorry man. |
#8 | |||
#9 |
Eso , eso , eso ....
#10 | |
ojo |
| "Señales de Humo" | Carrilo | General 4WD | 1 | 16-08-2006 22:49:44 |
| Cual es la maxima diferencia de R/P | Jaime_Rivera | General 4WD | 2 | 08-07-2006 02:01:44 |
| Humo Negro En Feroza!!! | Josu Abaroa | General | 2 | 24-02-2006 22:04:16 |
| alguien sabe la blaster azul marino con negro de que año es? | cdaccarett | General ATV / UTV | 1 | 18-01-2006 12:51:55 |
| cual es la diferencia entre el vortec v6 y el v6 de la c10 | TODOTERRENO | General 4WD | 2 | 09-03-2004 11:56:54 |
