le hicieron arreglos en el tren delantero. donde lo he llevado a alinear no pueden porque "no tienen los parametros "
Última edición por rlillo fecha: 21-10-2007 a las 23:50:04 |
Como es eso???? que yo sepa el vitara esta en casi todas las maquinas para alinear. Yo hice alineacion en movicenter (escapes mendoza)... cero problema.... incluso me cuadraron una bandeja.....
#3 |
Mmmmm por lo que me paso a mi, mi jeep tenia las patas muy abiertas, por lo que le tuve ke hacer algo ke se llama "ojo chino", ke es cuando se le agranda el orificio donde va pasado el perno del Mcperson (amortiguador delantero), esto hace que el amortiguador pueda tener un mayor angulo de inclinación, y te pueda dar el parametro que necesitan para alinear. Ojala te sirva, aca va una foto por si no entendiste la explicación.
Kiza lo que pasa es q no se puede alinear porque queda fuera de los parametros de fabrica.(q arreglo le hiciste??)
#5 |
ahhhhh, ahi cambia la cosa po cumpita......... mira si es problema es el centro de las bandejas (caster), se arrega con porte (gato hidraulico), es una herramienta que empuja la bandeja a su posicion normal. Si el problema es caida o como bien dice el Pipe, abierto de patas... Lo que hay que hacer es el ojo chino o en lo personal prefiero cambiar el perno superior por uno que permita modificar el camber.
La convergencia (cuando miras el yip de frente y las ruedas estan turnias o apuntando para fuera) se arregla al regular las barras, por ende no necesita mayor intervencion que la de soltar, reposicionar y apretar la barra... Si donde mandaste alinear el auto no pueden arreglar los angulos mejor busca otro lugar donde puedan alinear y cuadrar el tren delantero... Date una vuelta por pompeyo en irrarazabal o escapes mendoza en movicenter, en estos dos lugares me han hecho buenas pegas. Saludos |
#6 |
Está bien con lo que te dice Pipe, hazle unos ojo de gato a la mangueta y con eso te pueden alinear, yo lo hice y no tuve ningún problema.
