Antiguo 04-11-2007, 17:35:43   #1
elprofe
Predeterminado enfriamiento caja AT de pathfinder 98?????
a parte del cerpentin que va bajo el radiador.......
alguien ha instalado un enfriador adicional (pequeño radiador)))
para evitar problemas de temperatura en el aceite de la caja automática????? Motor 3.3 v6
gracias por cualquier comentario ......... esto me tiene loco!!!!!
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2007, 20:30:32   #2
FRANCO VITTORIO
Predeterminado Re: enfriamiento caja AT de pathfinder 98?????
Cuáles son tus datos para saber que sube la t°? Tienes indicador de t°, al tacto, afecta el funcionamiento? (ruidos); es para hacerme una idea...
Antiguo 04-11-2007, 20:48:43   #3
ANGELLO ROTTA
yo tengo voy a instalar esto en mi grand cherokee la proxima semana, es solo por seguridad al usarla en las dunas..... lo compre en summitracing..
Antiguo 05-11-2007, 13:31:03   #4
FRANCO VITTORIO
Pero no es un hecho que la T° les aumenta o si?
Antiguo 05-11-2007, 13:45:12   #5
pzapata
Hay unos mas heavy en igenar. www.igenar.cl
Son para cajas que tiran 20k libras.
Antiguo 05-11-2007, 14:01:45   #6
ANGELLO ROTTA
EXASSSSTO, pero este lo voy a instalar en conjunto con el original...
Antiguo 05-11-2007, 14:06:59   #7
pzapata
Tenis que eliminar el otro .. si es el serpentin.. dentron del radiador.. esa es la aspirina..
Coloca directo delante del radiador de agua.. este.. solo.
Antiguo 05-11-2007, 20:34:00   #8
elprofe
y cuanto te está costando la gracia??????????
cuál es la diferencia en rendimiento si lo instalas por separado al original?????? si es que se puede?????
Antiguo 05-11-2007, 21:20:52   #9
ANGELLO ROTTA
la verdad que no tengo ni idea, pero una vez vi una grand cherokee con tres de estas weas conectadas en serie....... como dicen hay que basarce en la evidencia... si le funcionaba bien .... why not??....
este me costo algo de 20 y pico de dolares, no es tanto, incluso hay algunos que vienen con electro incluido... hay para todos los gustos y usos...
Antiguo 06-11-2007, 07:48:36   #10
FRANCO VITTORIO
Averiguen bien, ya que las cajas automáticas como saben funcionan con varios tipos de p°, por lo que si conectaran más de un radiador en serie, no vayan a perder p°....y afectar su correcto funcionamiento, es por eso que les preguntaba si es un hecho que la t° aumenta o es solo un upgarde...que podría llegar a costar caro....saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:59.
