Antiguo 07-11-2007, 17:28:24   #1
ricardoce
Avatar de ricardoce
Unhappy Que opinan ustedes?; cabio mi grand vitara?
Hola como estan, quiero hacerles una consulta, lo que pasa es que yo tengo un grand vitara año 2003 automatico y me ofrecieron (un primo) cambiarlo por un jeep grad cherokee laredo 4.0 motor 6 en línea.
El me recibe mi jeep y me pide muy poco de diferencia, que hago? lo cabio? o me quedo con mi suzuki.
Que referencias tienen ustedes de ese jeep?
Ayudenme, porfa, ya que igual le tengo mucho cariño a mi grand vitara
ricardoce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2007, 17:30:16   #2
ricardoce
Avatar de ricardoce
Predeterminado Re: Que opinan ustedes?; cabio mi grand vitara?
Ah se me olvidó poner el año del grand cherokee es año 2002, tapiz de cuero.
Chaoo
Antiguo 07-11-2007, 19:17:59   #3
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Hola, si necesitas un vehículo espacioso, podría ser pero tienes que tener en cuenta que ese Jeep tiene un rendimiento de 6km/lt aprox en ciudad y unos 8 en carretera, en general son buenos, lo que si he sabido de varios que han fallado de la caja (automática)...ademas tu G.vitara es 2003, es un vehículo prácticamente nuevo, en mi opinión, deberías quedarte con el suzuki, y creeme que cuando vendes un suzuki, puchas que se echan de menos jejeje y lo digo por experiencia propia, sino pregúntame a mi que me encataria ver todavía mis vitaritas a fuera en el estacionamiento de mi casa
Saludos, suerte en tu desición.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2007, 20:18:04   #4
polorian
A lo que dice el Francixco hay que agregar el valor de los repuestos... osea cotiza un optico de la cherokee y uno del GV.... sin contar que suzuki tiene cualquier repuesto alternativo, varios precios y si necesitas algo muy rebuscado tení "N" desarmaduria donde buscar......
Como pides la opinion te digo que si realmente necesitas espacio y estas dispuesto a gastar el doble de lukas en bencina... osea comprala..... pero si te enfrías (uno siempre se calienta con estas ofertas) podrías llegar a la conclusion que no hay mejor wea que el vitarrito.....
Dentro de todo hay que pensar el porque tu primo quiere hacer el cambio, osea nadie hace un cambio para perder....
Antiguo 07-11-2007, 20:46:37   #5
PiluPelao
Son dos autos distintos.
El Vitara es fiel y con harto repuesto y buena reventa,
el Cherokee grande, lujoso y comodo para 5 adultos. Si es cierto lo del consumo, pero tmbn hay harto aftermarket, si te sobra plata podi encacharlo facilmente. Ojo tmbn es cierto lo de las fallas de caja automatica, aunque por lo que se con un buen enfriador de aceite mejoran. Consulta, es Cherokee Laredo o GRAND Cherokee Laredo? El 2do es harto mas caro que'l tuyo, no creo ke tu primo te ame tanto pa regalarte plata.
Pusiste: jeep grad cherokee laredo 4.0
Empezado por ricardoce Ver Mensaje
Antiguo 08-11-2007, 03:52:36   #6
branko1000
Avatar de branko1000
socio no lo cambie se va a repentir lejos el grand vitara
branko1000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2007, 07:58:39   #7
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
Yo trabaje en un taller donde venden cherokee y creeme que todo los dias llegaban con el check engine prendido por cualquier wea, asi son los americanos, Yo tenia una S10 y prendia check engine por todo, una vez se prendio porque el bombero dejo mal puesta la tapa de bencina ( poca precion en el estanque) check engine prendido y es un weveo.
Te recomiendo el G.Vitara
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2007, 08:51:00   #8
ricardoce
Avatar de ricardoce
Hola, gracias por sus aportes, yo creo que me voy a quedar con mi GV por que **** que me ha salido fiel, igual está buena la oportunidad ya que este es el new grand cherokee laredo y los que salen en venta estan aproximadamente entre $ 7.790.000 y 8.200.000 y mi primo me pide mi grand vitara + $ 1.000.000, sacando la cuenta serían como 7 palos mas o menos.
Chao gracias denuevo.
Antiguo 08-11-2007, 09:16:50   #9
karlos4x4
bien quedate con tu suki no mas mi famili tiene el grand nomade puxa que es fiel y comodo son bn aperrados los suki yap eso xau
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2007, 09:55:32   #10
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
lo que depende es para que quieres el yip paseo o yipeo... con eso respondes tu consulta ya que si quieres dejarlo para algo mas rudo cambialo ya que en Jeep existen muchos repuestos para modificarlos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:18.
