Antiguo 08-11-2007, 10:00:14   #171
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Proyecto Hilux Guiparts Trail-gear Legendario
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
.......me parece que la curvatura de los paquetes, hace que la toy , con todo su peso se mantenga " ARRIBA ".......no baja, y flex de mantiene...sin problems.....
.....Eso si lento pero seguro.......podrian colocarlo como lema.......
No me habia fijado.... tienes razón, no deberia bajar mucho mas.
Antiguo 08-11-2007, 10:57:52   #172
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por H3NDRIX Ver Mensaje
asi es, mi pregunta iba apuntada al largo de las torres, ya que esos rancho estirados son bien largos, si esa es la posicion en reposo le queda bastante por bajar y quizas no se aprovecharia toda la extension del amortiguador o me equivoco????
Tienes que dejar un poco para que recorra hacia arriba, cuando caiga la camio y no quede de tope el amortiguador, de esa manera lo podrias reventar o dañar..
Salutes
Pancho
Antiguo 08-11-2007, 10:58:56   #173
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
O sea...no va bajar mas...
Antiguo 08-11-2007, 11:13:40   #174
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Salutes
Pancho
osea que lo que baja a un lado no es lo mismo que lo que sube al otro lado cuando flecta????
segun yo tiene que quedar el amortiguador en la mitad cuando esta en reposo o no???
estoy confundido
Antiguo 08-11-2007, 11:17:55   #175
estoy confundido
No tiene por k ser la mitad, el amortiguador no tiene k limitar el trabajo de la parte elastica de la suspencion (paquetes...).
Antiguo 08-11-2007, 12:17:37   #176
guilorca
Avatar de guilorca
Hola cuando la suspencion suba a un lado entran a funcionar los topes,y cuando eso pase al amortiguador le va a quedar una pulgada antes de cerrar por completo.La foto engaña, aca pongo otra con los topes puestos.
SALUDOS.
Antiguo 11-11-2007, 02:34:24   #177
......este proyect se toma su tiempo.....y como hay 3 maquinas amononandolas......en el mismo taller....tienen que estar juntos estos post.......
y podriamos apreciar una interesante carrera entre la tortuga, el caracol y la cuncunita veloz.......y el que salga primero.....se gana el premio mayor...............una " Wena Naty "............
Una polera estampada con el wena naty....jejejeje
Antiguo 11-11-2007, 13:18:59   #178
guilorca
Avatar de guilorca
HOLA BUEENAA JOAQUIN AJAJAJJAJAJJA y una de las 3 máquinas es la tuya o no? hay que esperar ya se vienen las pruebas como acordamos y el respectivo asado ojalá no sea esperando las 12 para que pase el viejito pascuero jajajajaj,aunque no sería malo un buen regalo junto con el Steering Pump Kit de una camioneta llamada GARRAPATA JAJJAJAJAJ UN ABRAZO.
SALUDOS.
Antiguo 12-11-2007, 19:37:37   #179
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,más avances ya instalados los discos de freno que vienen en el kit SAS de TRAIL-GEAR y los cubos WARN PREMIUN,y me llegó hoy el aceite para el motor REDLINE SAE 15w40 SYNTHETIC y tengo en stock para la venta.
SALUDOS.
Antiguo 13-11-2007, 12:08:00   #180
RNewcomb
Guillermo, nada q decir del equipamiento Trail Gear para las toyo, filete filete, va a quedar nueva de mecanica esta camiola, todo el equipo elegido con pinzas, que ganas de verla en acción..
Felicitaciones
Richard Newcomb
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:17.
