Hola en mi camioneta encontre estos datos en el VIN, lo que salia en Japones no lo entendi
Quien me podria yudar para ver donde buscarlo o de que se trata. Hilux doble cabina año 1982, 4wd T/ axl L40 G-142 RN46- KRR RN46-035466 SALUDOS Y gracias |
Alguna ayudita??
#3 | |
L40 = Caja L40 , manual de 4 velocidades G-142= G; Corona de 8", 14: relacion 4.88:1, 2: caja de dos satelites
Gracias
#5 |
Los datos que escribiste no pertenen al VIN. El Vin es un conjunto de 17 digitos irrepetible que indica algunas caracteristicas.
RN46L-KRP R : Motor de la serie R N : Modelo del vehiculo serie N (Hilux, 4Runner) 46 : Pickup Larga, doble cabina 4WD (Distancia entre ejes 2800mm) RN46 : Hilux 4x4 motor 18R (1968 cm³) L : Volante a la Izquierda - : - K : Caja de cambios de 4 velocidades al piso R : Equipamiento Std P : Doble cabina RN46-0035466 Fabricada en Octubre del 81. L40 : Transmision manual de 4 velocidades, en este momento no me acuerdo de las relaciones de caja. G142 G : Corona de 8" de diametro 14 : relacion 4.875 (39:8) 2 : Diferencial abierto de 2 piñones. |
#6 |
Yo tengo un problema parecido...los códigos que aparecen en la placa que esta dentro del motor, son algo parecido a lo que tiene ullrich, pero por ninguna parte encuentro el VIN de 17 digitos...alguien sabe que se hace en estos casos?? (el VIN lo necesito pa buscar unos repuestos en la pagina oficial de toyota..)
Muchas gracias! |
#7 | |
Si no existe el VIN no se puede inventar, tienes que dar el nº de chasis y que ellos se encarguen de buscarlos, o bien conseguirte el codigo de los repuestos mencionados. |
