Antiguo 27-11-2007, 20:28:51   #1
caxtrol
Predeterminado Limpieza de inyectores con Ultrasonido
Estimados
Por ahi un buen amigo me comento que la limpieza de inyectores con ultrasonido no era recomendable, ya que efectivamente soltaba la mugre al interior de estos, pero que esta ultima no salia del interior del inyector......
Alguien me podria explicra mejor esto, o si estamos en una equivocacion.
Por ultimo, alguien que me recomiende un lugar confiable para hacer este trabajo en un Montero V6 3.5 año 98 si es que realmente sirve......
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 08:17:18   #2
caxtrol
Predeterminado Re: Limpieza de inyectores con Ultrasonido
Alguna ayuda con esta consulta.
Caxtrol
Antiguo 28-11-2007, 08:28:02   #3
a. molina .s
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
Caxtrol
Por el contrario tengo entendido ke es lo mejor ... la limpieza se hace con el inyector funcionando ..por lo tanto los residuos deverian salir por el orificio de inyeccion .
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 09:01:00   #4
saggcl
Avatar de saggcl
caxtrol
Tiene razon lo que manifiesta el distinguido a. molina .s
Pero me gustaria saber ¿por que quieres limpiar los injectores?
En las pautas de mantencion de los fabricantes nunca sale la limpieza de injectores
Yo personalmente nunca he solicitado que se realize una limpieza de injectores en alguno de mis vehiculos y cada vez que voy a cambiar aceite me lo ofrecen
Si tu Montero presenta fallas en la asperción de los injectores, o alguna otra falla, yo optaria por cambiarlos, pero sin duda si el cambio fuera muchisimo más gravoso que la limpieza, osea sobre un 200%, antes solicitaria la limpieza de injectores a traves del metodo por ultrasonido
En Santiago en Emasa, que es el representante de Bosch en Chile y otras empresas, se que realizan muy bien esta operación, además tienen los locales Bosch Car Service hay uno en Americo Vespucio unas 2 cuadras al sur de Francisco Bilbao en Las Condes
Emasa esta ubicada en Irrarazal con Bustamante en la comuna de Ñuñoa, la entrada al taller es por Bustamante
Antiguo 28-11-2007, 10:01:01   #5
rinox
Estimados
Caxtrol
saludos!!!
como dice anibal la limpieza se hace con el inyector funcionando y con ultra sonido, aunque hay algunos que solo lo meten en un "tina " con ultrasonido y no lo hacen funcionando por lo que la mugre queda al interior del inyector, ahora es recomendable hacerlo cuando hay problemas de gases o cuando en algunas oprtunidades el humo del escape sale muy negro, aunque aca es mejor cambiar filtro y darle un buen pique al motor para que se limpie, ojo que hay un liquiedo para limpiar inyectores, y este NUNCA, pero NUNCA ponerlo al estanque de bencina porque suelta los residuos del estanque y al final tapa mas los inyectores, es mejor colocarlo en la linea de alimentacion del motor...
saludos y suerte!
Antiguo 28-11-2007, 13:00:31   #6
V A M P I R O
Yo cada 5.000 km le hecho el limpia inyectores liqui moly al auto y el cambio es notable, se siente mas agil y picador, pero en el troo no siento diferencia.
Antiguo 28-11-2007, 14:11:24   #7
GABOS
Avatar de GABOS
Qué producto de LM es ese?? se lo echas al estanque?
GABOS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 14:13:23   #8
V A M P I R O
Limpia inyectores. Se supone que es con estanque lleno, pero la ultima vez lo heche con menos de 1/4, y como quedo mas concentrado, quedo mejor todavia.
Antiguo 28-11-2007, 14:42:31   #9
Barracuda V8
Edad: 28
Contactar con Barracuda V8 a través de MSN
el liki moly es super bueno y es Aleman
Barracuda V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 15:24:20   #10
dagg39
Edad: 65
En mi opinión la limpieza con ultrasonido es eficiente y ampliamente utilizada en aplicaciones industriales, pero como todas las cosas tiene sus pro y sus contras. El ultrasonido es energía mecánica transmitida en éste caso através del inyector, es una serie de micro-golpes que se absorben en el cuerpo del inyector haciendo vivrar toda la estructura y componentes de éste, la vibración alcanza el nivel molecular de los distintos componentes del inyector, cuerpo, émbolo, bobina, sellos, conectores etc, por lo tanto termina soltando los elementos extraños en el interior, pero tambien lo hace en la juntura metal-plástico, sellos y elementos eléctricos y en general todos los componentes que no estan diseñados para absorber vibraciones de esa magnitud. Resultado... fuga de combustible por la unión metal-plástico.
Una analogía: se puede limpiar un parachoques embarrado con un martillo y quedará limpio, pero también se puede limpiar con agua.....
dagg39 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:54:34.
