Antiguo 09-04-2004, 14:25:27   #21
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
estuve viendo bien y la hoja de carga es un corta que esta media curvada hacia abajo, no veo en que pueda influir sacarla, que pasa si saco la segunda hoja, la que viene inmediatamente sobre la de carga???
Antiguo 12-04-2004, 06:32:20   #22
Empezado por explorer67
Esa, la gruesa, auque no parezca que afecte, afecta ene.-
Antiguo 12-04-2004, 09:21:51   #23
El diseño de un paquete de hojas no es cosa facil .. ahora bien yo considero que las Explorer son bien suavesonas .. y si tomamos en cuenta que a los gringos les gustan los carros suaves .. ni hablar ..
Ahora bien .. mi experiencia con muelles es que el primer paso es retirar la hoja de carga .. despues de lo cual vas a perder capdidad de carga, obteniendo mayore flexibidad en tu mazo de muelle, más no en todos los casos suavidad ..
El siguiente paso sería quitar la hoja que viene coninuación de la de carga .. pero creo que esto ya seria debilidar bastante el mazo de muelles .. en su defecto yo cambiaría esta hoja por una más larga y más suave ..
Por que más delgada no es = a más suave ..
Antiguo 12-04-2004, 15:32:05   #24
Pato-Patrol
OJO, hay una gran diferencia entre Suspención = Amortiguadores y Capacidad de Carga = Paquetes de resorte .... no sé si se entiende la idea ...... el caso mencionado de la Ford Explorer por lo que leí en el post tiene una capacidad de carga mayor a las Explorer standar, no sé si será de fábrica o fue el dueño anterior, pero debes igualar los largos y cantidad de hojas y quedará suave ... salvo que tenga unos amortiguadores muy duros y quedará más dura aún si son bidireccionales, es decir, duros hacia abajo y hacia arriba.
Espero te ayude, saludos.
P.A.
Antiguo 13-04-2004, 05:55:10   #25
Empezado por Pato Avaria
Antiguo 13-04-2004, 06:14:43   #26
Pato-Patrol
Empezado por Gonzalo Bravo
:?: ... sorry no entendí ... alguna idea ???
Antiguo 13-04-2004, 06:27:10   #27
No cache a que te refieres con "aún si son bidireccionales".-
Antiguo 13-04-2004, 06:44:49   #28
Pato-Patrol
Hay amortiguadores que son duros SÓLO en un sentido y blandos en el otro sentido ..... pero también existen amortiguadores duros en AMBOS sentidos, es decir, hacia arriba y hacia abajo .... obviamente depende de la aplicación que le daremos al vehículo ... circuito, curvas, 400 mts, 4x4 ... etc .... en el caso del post, si los amortiguadores que tiene son duros en ambos sentidos, la suspención se sentirá aún mas dura.
Espero me explicara mejor, saludos.
P.A.
Antiguo 13-04-2004, 07:01:26   #29
P.A.
Esto esta dado por las valvulas del amortiguador es "valving" es el que regula el trabajo en compresion y extension, nunca he visto un amortiguador que tenga el mismo valving en comp que en ext. Generalmente el trabajo en extension es 2 o 3 veces mas duro que en compresion.-
La gracia del amortiguador no es resistir la compresion sino que volver lentamente a la posicion de reposo luego de la compresion.-
Antiguo 13-04-2004, 07:28:33   #30
G Pereira
Avatar de G Pereira
Es tan asi?
En la arena , por ejemplo, o calaminas, tulucos etc, no conviene un amort que vuelva rapido hacia afuera y asi el siguiente obstaculo no lo encuentre "cerrado" ??
Esa diferencia se aprecia muy bien en el comportamiento de los Rancho Reflex comparados con los 9000
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 15:33:57
paquete de resortes HiLuX-DR General 4WD 13 14-10-2004 13:50:02
Se me kebró una hoja del paquete de resortes :( KaBaL Novatos 8 22-02-2004 22:03:17
Sacar hoja de carga paquetes traseros? mbonifacino General 4WD 14 23-12-2003 09:58:01
Ayuda con paquete de resortes Claudio T General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:44.
