Antiguo 18-12-2007, 19:39:38   #1
zenit
Avatar de zenit
Predeterminado me precento(problemas de vibracion)
soy Pedro leo el foro desde algun tiempo me gusta mucho
ya tengo un problemilla y pido consejo si me podeis resolver mis dudas...
tengo un jimny un poco modificado suspencion de 10cm
desde hace poco me vibra mucho el volante entre 70-80km/h..
he leido bastante por el foro en mi caso no consigo encontrar la causa de la vibracion....ya he cambiado los rodamientos del pivoto los rodamientos del buje me parece que estan bien ya que no noto holgura.....
tengo amortguador de direccion pero no consigue para las vibraciones......
me pasa mas cuando boy bajando o suviendo en caretera recta a veces no lo hace.....el kit de suspencion es d eDG&TUNING y se supone que los brazos corigen el caster ademas cundo puse el kit estaba todo bien pero ya con 50.000km noto este fenomeno.......las baras panhard llevan una rotula unibal solo por un lado y estas ya estan con bastante holgura......
para probar si era esto la causa monte la bara de cerie pero me seguia vibrando haora estoy haciendo esta bara de cerie regulable y la monto para ver si se mejora algo.....el pitman es de cerie ya he cambiado una vez rotulas hace muy poco ya que estas trabajan forzadas en cruzes de puentes pronto me entregan un pitman que me esta diseñañndo un amigo y lo probare para ver si se mejora algo..no llevo bara estabilizadora pero cuando la quite no me vibraba asi que descarto que esto es lo que me falla..
boy a equilibrar ruedas otra vez y cuando monto el pitman hare un pararelo.
como veis estoy haciendo todo lo posible para localizar el fallo que para mi ya es algo muy molesto.........
Última edición por zenit fecha: 19-12-2007 a las 19:44:21
zenit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2007, 22:50:52   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: me precento
dada tus modificaciones comienza por que te dejen la alineacion del tren delantero impecable ya que el tren delantero del jimny es tan aminorado en sus proporciones que cualquier holgura u desnivel se acusa al tiro en vibraciones, lo otro es que pruebes con un buen balanceo de neumaticos, el otro dia no mas solucione un caso de esos con un balanceo minucioso.
Antiguo 19-12-2007, 02:31:30   #3
zenit
Avatar de zenit
Predeterminado Re: me precento
hoy lo boy a llevar para que me equilibran las ruedas........
las panhard las tengo ya preparadas para montar son las de cerie solo las he hecho ajustables.pero es aqui donde empiezan mis dudas hay demaciado soldadura y no se si aguantara si no hago careras no deberia de tener problema..
pero si rompe ¿que es lo que puede pasar si el coche va a 100km/h?
Antiguo 19-12-2007, 16:18:47   #4
zenit
Avatar de zenit
esta mañana me equiliobraron las ruedas delanteras estaban mal una tenia un plomo que se ha caido.........
pero el problema de vibraciones no se ha solucionado sino me lo estaba haciendo mucho mas...... puse la panhard de cerie pero modificada
sigue la vibracion pero se nota menos...........
mañana equilibro las ruedas traseras y reviso si los ejes estan bien alienados..
estoy un poco preucopado con esta bara modificada ya que he utilizado un tornillo de poca resistencia de 20mm con 6.8 calidad no se si aguantara...
ya estoy pediendo precio de unas ajustables de una marca austrliana
mas un amortiguador de direccion con muelle.....
no se me ocure nada mas a ver si tengo suerte y me dan el nuevo pitman asi lo pruebo si hay mejora..
Antiguo 19-12-2007, 17:28:19   #5
zenit
Avatar de zenit
os dejo unas fotos pra que se ve como he midificado las baras a lo mejor lo he hecho mal y es muy probable que se rompen....
Antiguo 22-12-2007, 10:25:36   #6
zenit
Avatar de zenit
Predeterminado Re: me precento(problemas de vibracion)
bueno ya esta localizado el problema habia baro entre la llanta y la rueda asi que una rueda me perdia algo de aire y es lo que me indico que algo esta mal....
solo he limpiado una llanta delantera derechsa y el cohe va mejor
pronto boy a revisar el resto y termino con este problemialla......
Antiguo 23-12-2007, 08:05:58   #7
zenit
Avatar de zenit
y la siguiente duda es si vuelvo a poner las barras con rotulas unibal
estoy intendando conseguir unas que son con engrasador y con material de friccion mas duro..encontre unas barras panhard regulables pero muy muy caras asi que las descarto......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:10.
