| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
mi axial lo tengo con un motor de 50T y creo que le falta un poquitin que torque, quiero cambiarle el juego de spur y piñon, entonces me asalto una duda cuando vi que venden los spur con distintos valores de pitch .... que es pitch ?
por ejemplo el original del axial es "Axial AX30672 Spur 48DP 87T" que es 48DP ? |
#2 | |
Ojo que la axial aguanta hasta como 90 de spur ... despues comienza el drama que topa en el cardan .. existe algo que te permite poner spur mas grande ... dejame verlo y te comento ... Saludos !!! |
#3 | |
![]() aca esta el detalle http://www.tcscrawlers.com/Axial-Rac...0-p-16683.html |
uhmmm, ...viendo la foto no creo que sirva.. :o(
#5 |
Pero esa foto es una placa que te permitira acercar mas o menos el motor al spur, lo que es necesario cuando bajas mucho en el tamaño del piñon. Generalmente las 2.2 trabajan con pitch de 48 o sea dientes mas finos. Las clod trabajan con pitch de 32 (mas gruesos).
Eso.... |
#6 | ||
me auto respondo. Cita:
#7 |
esta imagen es mas clara.
![]() para calcular el pitch : American standard. Diametric pitch (DP) = number of teeth (N) / diameter (PDi) inches por ejemplo: N = 96 # 96 dientes PDi = 2 # 2 pulgadas de diametro DP = 96 / 2 = 48 El pitch es de 48 Última edición por BrianElCamion fecha: 27-12-2007 a las 15:30:47 |
#8 |
El spur del axial es de 47mm de diametro y con suerte se puede poner un spur de 48mm o 49mm no mas que eso ya que comensaria a tocar en el cardan.
