Antiguo 09-01-2008, 22:36:35   #1
Mac
Icon Disaparo7 Cherokee 6.0 Sport - MAC
Hace ya casi 2 años que vendi mi Samuka II. Paso todo este tiempo y por fin me pude hacer de un jeep nuevamente (no por que no pudiera sino por que no me dejaban Mac-abeo jejeje)
Esta es mi nueva makina (ademas de cumplir otro sueño, siempre quise un Americano y no cualquiera, un JEEP de verdad)
Última edición por Mac fecha: 15-06-2013 a las 21:26:55
Antiguo 09-01-2008, 22:49:25   #2
Mac
Ahora la idea es hacerle un par de arreglitos para dejarla capacitada para llegar a algun lado.
Lo que se hara sera:
Equipamiento:
- Kit Pro Comp 3"
- Filtro K&N, es el que viene para la Cherokee, va en el mismo deposito del original, pero el fabricante asegura un aumento de 15 hp. Vamos a ver si es verdad.
- Llantas Cragar 15 x 10".
- Neumaticos BFG 31 x 10.50 AT
Accesorios:
- 5 Daystar Rocker Switches (2 Green + 2 Red + 1 Blue), 2 rojos uno desconectar para cada Air Bag, 1 azul para desconectar los ABS y 2 verdes para 2 pares de largo alcance que se vienen con el Bumper.
Esto es por el momento.
En unos meses se vienen otro par de modificaciones
Antiguo 09-01-2008, 23:27:02   #3
V A M P I R O
Predeterminado Re: Cherokee 4.0 Sport Kit Pro Comp 3"
Empezado por Mac Ver Mensaje
Con suerte 3 hps... con suerte...
Antiguo 09-01-2008, 23:46:39   #4
Mac
El Kit esta compuesto por:
- Add-A-Leafs, Short-Style, 2.36 in. Width (pair), (suples para los paquetes de resortes)
- 2 Shock, ES3000, Twin-Tube, Rear, Mod. 322500 (Extended Length (in):22.580 in. Collapsed Length (in): 13.710 in.) (amortiguadores trasceros)
- 2 Shock, ES3000, Twin-Tube, Front, Mod. 324515 (Extended Length (in): 24.700 in. Collapsed Length (in): 14.520 in) (amortiguadores delanteros)
- U-Bolts, Steel, Zinc Plated, 1/2 in. Diameter, 7.50 in. Length, Round-Style, Rear (perno U mas largos)
- Control Arms, Front
- Lift Springs, Coil-Style, Front, Gray Powdercoated (Pair) (Spring Rate (lbs/in): 230 lbs./in.) (barras tensoras y accesorios)
- Sway Bar End Link, Polyurethane Bushings, Black, Front, Kit
Aca las fotos de cada parte:
Última edición por Mac fecha: 09-01-2008 a las 23:56:48
Antiguo 10-01-2008, 08:39:38   #5
PiluPelao
El filtro que reemplaza el original dentro del deposito aumenta un poco la potencia pero casi no se nota, si quieres notarlo tienes que poner el conico reemplazando la carcaza de toma de aire y dejando puro filtro K&N
Ambos son lavables y 100.000millas de garantia, a la larga mas barato que el original. Tienes que lavarlo y aceitarlo con el kit original eso si. Si vas a invertir te suguiero al tiro el conico que deberia venir para Cherokee con kit de montaje y quizas hasta un kit de potencia basado en un tubo de aspiracion + filtro:
(http://www.knfilters.com/)
Antiguo 10-01-2008, 09:34:42   #6
Roland
Avatar de Roland
MAC bienvenido de nuevo MACABEO por estos lados.... por lo visto la Sra. te tiene cortito loco
Se ve lindo tu J**P, jajajajajajaja
Bueno, sin animo de ofender a ningun dueño de J**P, seguro que te queda bien arregladito viejo. Sigue adelante
Antiguo 10-01-2008, 10:40:44   #7
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Hola, te felicito por tu adquisicion, yo estoy por hacer lo mismo pero con un kit de 4,5, llantas de 8" y neumas 32x11.50 r15.... segun lo que he leido con esa llanta de 10" que vas a utilizar deberia de topar y requieras de algun trimming por ahi, cuenta experiencias y lo mas importante fotos porfa.
Suerte y saludos.
Francisco.
Antiguo 10-01-2008, 10:51:21   #8
Zorro
y boston??? como estuvo el año nuevo en pichilemu????
Antiguo 10-01-2008, 15:22:12   #9
Mac
Empezado por MONSTERRANO Ver Mensaje
Suerte y saludos.
Francisco.
Segun los catalogos de Pro Comp debiera dar pero en el caso de que no, el mismo kit tiene un upgrate por unos dolares mas y lo subo a 4", lo unico que pierdo serian los "Add a Leaf".
Los amortiguadores dan, pero hay que cambiar la Track Bar y los paquetes, ademas de colocar suples en los espirales. En otras palabras si quedo muy justo solo pierdo app US$ 50.00 (puesto aca)
Las fotos se vienen, pero primero tengo que tener todo aca.
La pega la va a hacer Jose Miguel Aranda (Camcor), asi que cuando pase a taller las publico.
Antiguo 10-01-2008, 15:28:25   #10
Mac
En realidad no me interesa mucha mas potencia, con los 173 hp que trae originales me bastan. El cuento de los 15 hp es por lo que dice el fabricante, pero yo busco un K&N por la durabilidad del filtro. Ahora si se dan bienvenidos, si no bien igual.
Ademas ya inverti, el filtro ya viene en camino
Gracias de todas formas por lo consejos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:04.
