Antiguo 26-01-2008, 16:30:15   #1
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Predeterminado Cambio agua radiador???
Hola, mi consulta es acerca de mi samurai (año 94).
Quiero cambiar el agua del radiador así compre un refrigerante (1 GL o 3.78 LTS), pero no se si esto me alcanzará.
¿Sabe alguien cuantos lts. necesito? ¿solo uso refrigerante o lo mezclo con agua desmineralizada?
Ojala alguien me pueda dar algún datillo
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2008, 17:44:06   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Cambio agua radiador???
Empezado por Laloso4x4 Ver Mensaje
Distinguido
Según catalogo la capacidad del circuito refrigerante de tu Samurai 94 son 5,1 qts, osea, unos 4,808 litros, por lo que con un galon no debería alcanzarte
El mezclar o no depende del producto que estes utilizando.
Antiguo 26-01-2008, 18:08:40   #3
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Agradezco tu respuesta "saggcl", respecto del producto que compré es: COOLANT REFRIGERANTE RADIADOR 711, VERSA CHEM, ANTICONGELANTE CON GLYCOL (-3ºC)
¿Este producto deberé mezclarlo?
Gracias
Antiguo 26-01-2008, 18:15:43   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Gracias
Este producto ya viene diluido, puedes comprar otro galon para adicionar lo que falta o adicionar con agua destilada.
Última edición por saggcl fecha: 03-01-2012 a las 12:00:26
Antiguo 26-01-2008, 18:32:40   #5
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Este producto ya viene diluido, puedes comprar otro galon para adicionar lo que falta o adicionar con agua verde de la que viene con antioxidante.
Muy agradecido, entonces compraré otro galón igual y manos a la obra.
Antiguo 27-01-2008, 22:03:57   #6
saggcl
Avatar de saggcl
TEN PRESENTE ES MUY IMPORTANTE:
Glicol de etileno
Las soluciones de glicol de etileno estuvieron disponibles por primera vez en 1937 y fueron comercializadas como «anticongelante permanente», gracias a que sus mayores puntos de ebullición proporcionaban ventajas tanto en verano como durante el frío invernal. Aún siguen usándose. Los anticongelantes de glicol de etileno son venenosos y deben mantenerse alejados de personas y animales, particularmente niños y perros que pueden verse atraídos por su sabor dulce. Forman cristales de oxalato cálcico en los riñones, pudiendo provocar un fallo renal agudo y la muerte. Todos los vertidos deben limpiarse, o en su defecto debe impedirse el acceso a los lugares en los que puede estar presente a quienes puedan ingerirlo.
En caso de ocurrir una ingestión de este anticongelante, puede administrarse etanol (bebidas alcohólicas) hasta que pueda comenzarse un tratamiento adecuado, de forma que se ralentice la conversión del metanol a formaldehido y ácido fórmico, que son las sustancias responsables de la toxicidad del etanol. En la práctica, el etanol puede ser administrado por vía intravenosa por médicos para contrarrestar el envenenamiento por glicol de etileno y metanol, pero actualmente hay disponible otro antídoto (fomepizol), de forma que lo anterior se hace cada vez menos.1
Para evitar su ingestión, suele añadirse un agente amargo (benzoato de denatonio) al refrigerante de motores, de forma que tenga un sabor desagradable.
Glicol de propileno
El glicol de propileno, por otra parte, es considerablemente menos tóxico, pudiendo llegar a etiquetarse como «anticongelante no tóxico». Se usa como anticongelante allí donde el glicol de etileno sería inapropiado, como en sistemas de procesado de alimentos o en las cañerías domésticas, así como en muchos otros escenarios. También puede usarse en alimentos, medicamentos y cosméticos, a menudo como agente aglutinante. El glicol de propileno es «generalmente considerado seguro» por la Food and Drug Administration para usos alimenticios. Sin embargo, el anticongelante basado en glicol de propileno no puede considerarse seguro en caso de ingestión. Si ésta sucede, debe recibirse atención por parte de los servicios médicos de emergencia.
EL ANTICONGELANTE QUE VAS A PONER CONTIENE GLYCOL
Antiguo 27-01-2008, 22:12:49   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Las soluciones anticongelantes de glicol deberían reemplazarse habitualmente con una mezcla nueva cada dos años. Muchos coches modernos incluyen anticongelantes de ácidos orgánicos (como Dex-Cool), que tiene una vida de servicio de cinco años. Aunque siguen conteniendo glicol, estas soluciones pueden no ser compatibles con los anticongelantes inorgánicos convencionales con glicol (es decir, con silicatos, boratos o fosfatos) y, si se cambia de uno a otro tipo, el sistema de refrigeración deben aclararse completamente con agua limpia.3 Los anticongelantes orgánicos suelen contener un colorante rojo o rosa para diferenciarlo de los inorgánicos (azules o verdes). Algunos de los más modernos anticongelantes orgánicos se promocionan como compatibles con todos los demás tipos de anticongelantes, y suelen ser de color verde o amarillo.
Antiguo 28-01-2008, 09:07:45   #8
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Buena, realmente agradezco toda esta info.
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:01:52.
