Edad: 72
una pregunta para los que ya la sacaron en un samurai, se nota mucho la diferencia con y sin barra en carretera, en todo caso nunca paso los 100 o 110, se siente algun bamboleo caracteristico acentuado en las curvas o al salir de estas ??? gracias por los posibles aportes.
a mi gusto en un samuka en carretera se movera lo mismo con o sin barra, en las curvas notaras que se incline un poco mas pero es cosa de costumbre.
#3 |
si le sacas la barra y tu jeep esta orijinal ,mas tu amortiguador de direccion esta bueno no tendrs problemas...........si lo modificas tendras que usar un amortiguador adicional....
Edad: 72
en relidad si esta modificado ya que adelante tiene espirales chevette y por supuesto el amortiguador por afuera con lo que esta levantado como 4 pulg. y queria saber las experiencias y poder aumentar un poco el recorrido sin que me trajera muchos problemas en carretera.
#5 |
el mio lo tube sin barra hasta que lo vedí, y la diferencia se nota arto, se tambale muchisimo el curvas, si te pasa un camión el viento va a hacer mover eljeep para todos lados, si no te importa tambalearte, sacala, si es tu DD, mejor no..
saludos hakuna |
#6 |
Edad: 72
buen dato
#7 |
Puedes compensar la barra con buenos amortiguadores, duritos sobretodo adelante. y se frena el bamboleo.
Cuando uno usa los rancho 9000 regulables se nota esta diferencia en carretera. EN el nivle mas suave no es para hacer ninguna maniobra en carretera y en el mas durp parece suspencion de F1 y no se mueve nada. Si no usas los rancho busca unos amoriguadores bien duros y listo. |
#8 |
Edad: 72
podrian ser unos rancho 5000 por ejemplo
#9 |
Los RS5000 son un palo hasta en jeeps medianos, deben ser un palo en un Samurai.-
#10 |
Edad: 72
hola gonzalo, en todo caso ahora en vacaciones lo provare en caminos de tierra en limache, despacito por las piedras por supuesto
