Antiguo 06-02-2008, 11:33:43   #1
juaco
Avatar de juaco
Predeterminado Por que se humedecen las baterias en la superficie??
Hola, necesito aclarar cierta duda: En una inspeccion que realize a un motor estacionario (sala techada) me di cuenta que la bateria esta humeda en la superficie. Comprendo que es el electrolito que burbujea por las tapas. Por que sucede esto?.. La bateria es una caterpillar relativamente nueva.
De antemano Gracias.
Joaquin Diaz.
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2008, 20:44:32   #2
dogsdav
Avatar de dogsdav
Lightbulb Re: Por que se humedecen las baterias en la superficie??
hola me parece que las baterias se humedecen cuando ay un exceso de carga ¿el motor tiene voltimetro? si es asi la carga no deberia pasar de los 13 volt slds....
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2008, 21:19:56   #3
pzapata
Predeterminado Re: Por que se humedecen las baterias en la superficie??
Empezado por dogsdav Ver Mensaje
con 13 volts tienes problemas de carga.. generalmente andan en 14 y 16 volts, dependiendo de la caja reguladora que tengas. un alternador puede entregar por sobre los 20 volts.. pero la caja reguladora, ya sea externa o interna. .es la que limita esto.
El tema del exceso.. es por que aumenta la temperatura del electrolito. y ese es vapor que se acumula o hace transpirar .. o generar humedad en la bateria..
Antiguo 07-02-2008, 10:48:22   #4
juaco
Avatar de juaco
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Muchas Gracias por la aclaracion... entonces la humedad que se encuetra en la superficie no es signo de que la bateria este dañada o que pueda fallar?..
Antiguo 07-02-2008, 11:21:18   #5
pzapata
Empezado por juaco Ver Mensaje
De hecho fijate que las baterias tienen unos orificios en los tapones que son la ventilacion y por donde tiene evacuar los gases que se generan al interior de la bateria.
Antiguo 07-02-2008, 14:44:15   #6
juaco
Avatar de juaco
OK!.. agradezco tu tiempo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:24.
