Camping Offroad |
#31 |
Escojer el compresor tiene directa relacion con el uso que le daran.
Si van a inflar 6 jeeps una vez al dia... busquense algo bien pro, pero si lo ocuparan ocasionalmente, opten por algo economico. En mi caso tego uno de 10 lucas del easy hace dos años y cero drama. Lo ocupo para subir la presion a mas menos 20Lbs y en total me toma mas menos 15min, cosa de salir y rematar en la bomba... y aun suena como nuevo. Con estos resultados, en lo personal no me conviene invertir en uno de 100 lucas.... aunque me aseguren que dure 20 años. Lo otro, es pequeño, liviano y se puede poner hasta bajo el asiento. Saludos |
#32 |
#34 |
Los York son a todo trapo. yo tengo uno en el FJ60 y es super rapido.
He visto que ofrecen en EEUU unos york convertidos a electricos usando un motor de Winche, no es mala opcion. http://www.oasismfg.com/Models.html |
#35 | |
YO HE USADO EL MISMO Y BASTANTE BUENO DESPUES DE COMO 6 NEUMAS 33" SE CORTA POR EL TERMICO QUE TRAEN PERO CERO DRAMAS DESPUES DE ENFRIAR DE VUELTA AL TRABAJO HASTA E MONTADO NEUMAS EN RITOQUE
SALUDOS RODRIGO Cita:
#36 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio PD: al parecer tiene un tapon de llenado de aceite. |
#37 | |
![]() Cita:
no me queda claro q ese tapon sea de llenado habria desarmarlo para ver.. pero al desarmarlo es super dificil volver a armarlo bien mejor trata de pillar info del compresor en la red pa ver si es con carter o es lubricado por el gas. de todas maneras el lubricador en linea vale como 3 lucas en el easy. |
#38 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio |
#39 | |
![]() Cita:
es como un pequeño cilindro de plastico transparente (acrilico o policarbonato) con hilos NPT 1/2 en los extremos y por un lado lleva un pernito para meter por ahi el aceite. los tienen en las partes de herramientas neumaticas (son aceitadores en linea para usar herramientas neumaticas en sistemas de aire q va sin aceite) al menos en el easy el alto las condes están al fondo del corral de herramientas. |
#40 | |
Edad: 59
![]() Cita:
Sorry por la demora. Es fácil de desarmar, solo saca los pernos que van de lado a lado y desplazas el lado de la unidad compresora. Creo lo más recomandable es desarmarlo para revisar la lubricación del rodamiento del mando electrico, que es algo especial, lo puedes lubricar con una buena grasa de litio o una de base molibdeno, cuesta, pero se puede. Trata de mantener el compresor siempre en una parte alta, lejos del piso, o sobre una base, puede llegarle polvo, arena o barro al conjunto. No se si habrá repuesto para el cuero de la unidad compresora, pero después de todo el uso que le he dado, no presentaba daños. Usa siempre el filtro, no demoras nada en montarlo y realmente cuidas la unidad, además de bajarle el ruido que hace, que no es menor. Revisar siempre los perros de conexión a la bateria, para que trabaje con toda la energía eléctrica que necesitas, si se cortan pelitos del cable, reparar. Hasta ahora cero problemas con los carbones, así que no se cuanto duran, esa parte no la he tocado. Creo eso por ahora. Si aparecen más cosas, las levanto acá. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
Compartir en Redes Sociales |
