Antiguo 22-02-2008, 08:41:33   #11
Predeterminado Re: Grand Cherokee WJ - Opiniones?
Que diff delantero trae ese????
Antiguo 22-02-2008, 08:49:11   #12
pato castro
Avatar de pato castro
Dana 30
Antiguo 22-02-2008, 09:12:24   #13
G Pereira
Avatar de G Pereira
Yo descartaria Linares y Pucon tambien.
La unica ruta de barro que podrias hacer en un GC es la de Matanzas (Preguntale a Giovanni)
Ojo con esa ruta, no era facil, cuando Giovanni la hiso con nosotros (traktorke) de verdad pensamos que el Granche no era capaz de hacerla y nos cerro la boca a varios
Antiguo 22-02-2008, 09:16:38   #14
Carlos Vargas W.
Mariano, tengo un GC Limited 2002 (110.000 km.), es un vehículo exquisito, lo maneja mi Sra. y con suerte me lo presta un poco, para la arena es espectacular, creo que con un levante quedaría perfecto pero solo para paseos familiares, el consumo es de 4 x litro en ciudad, con un zapato pesadito, y en carretera a 120-125 el consumo es de 7.5 promedio, a 100 sube a casi 10 por litro, si no eres de los que se preocupa por unos litros más, este es tu jeep, efectivamente tienen problemas con los sensores, mandan errores la mayoria de las veces porque queda la tapa de la bencina mal cerrada, eso por lo menos es lo que dicen en el servicio técnico, pero hasta ahora no he tenido más problema que eso, no se del andar del wrangler 4 puertas, si el de 2 y no tienen comparación, Mariano, creo que aunque me quieran matar algunos el Jeepeo familiar no existe, los paseos familiares si y son espectaculares, pero si piensas en levantes y bloqueos, no es para llevar niños pequeños, aunque muchos no se den cuenta de esta verdad. disculpa por la patudez, pero cómprate uno de estos y armate un juguete para ti como tu bien haz demostrado que se pueden hacer.
P.D.: Le mostraré las fotos que publicaste a mi Sra. para que vea lo que puede hacer "su niño", en una de esas se infarta y queda para mi solito.....
Carlos
Antiguo 22-02-2008, 09:32:00   #15
pato castro
Jeep WJ
Creo que anda bastante bien
Antiguo 22-02-2008, 09:37:18   #16
Paul Trauco Track
Wink Re: Grand Cherokee WJ - Opiniones?
Con un grandche limited 4.7, uno podria participar en atacama? sin hacerle levante por ejemplo, que neumas? le pondrían si es un jeep de calle para el sure pero ocacionalmente ir a la arena??
atte
Paul Trauco Track está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 09:44:39   #17
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Panzer
Ese fue el primer raid que organizamos en TA, yo fui el primero en llegar y Giovanni el segundo, casi me caigo de espaldas cuando me dice Soy Giovanni y vengo al Raid, yo le dije a mirar? y me dice a jeepear
Esto hace como 5 años atras.
El GC andubo impeca, pero hubo que cuidarlo muuucho con winche por adelante y atras ya que se podia abollar facilmente en las pasadas ladeadas.
Antiguo 22-02-2008, 09:52:47   #18
Tengo visto un Overland 2003 (Motor V8 4.7 High Output, 265 HP, 30 mas que el 4.7 normal)...
Obviamente habrá que "Tunearlo" un poco... siempre va a ser un "mall crawler", pero la idea es levantarlo un poco y meterle unos 32 o 33" (con ese tremendo motor no es necesario cambiar nada por ahi)...
Dana 30
O sea, no le meteria ni unos 215/75R15 con ese diferencial.- Bueno, pa pasear con JPVM te va a servir Van a ser amiguis ahora????
Antiguo 22-02-2008, 09:57:56   #19
G Pereira
Avatar de G Pereira
Panzer
ha ok
entonces fueron 2 veces que lo metio a la pelea
Antiguo 22-02-2008, 11:49:50   #20
fex
Avatar de fex
Hola Mariano,
Yo tengo un G cherokee limited año 2000, lo compre en abril del año pasado, el vehiculo es espectacular, consumo 6,5 ciudad, carretera 9.5 a 11 andando tranquilo.
Lo e probado en el embalse el yeso en invierno en un jipeo no extremo y se porta muy bien, para la playa y arena cero dramas, lo unico que hay que levantarlo un poco ya que topa en varias partes, buena fuerza, buena suspensión, paseo familiar impecable mi hija le encanta que la lleve al embalse o a la playa en el.
Soporte tecnico tienes mucho en internet, existe una pagina exclusivamente de este modelo, donde encuentra de todo, codigos de averia, como arreglar panas, repuestos etc.
El unico problema que me dio pero cuando la compre era que venia con un sensor de velocidad malo, la escanie lo cambie y cero dramas hasta ahora, tambien tiene la particularidad que el sistema OBDII que trae se puede autodiagnosticar la falla que tiene, si te la compras te explico como hacerlo.
Bueno cualquier duda que te pueda ayudar aca estoy.
FEX
fex está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:03:19.
