Antiguo 22-02-2008, 11:29:36   #11
cristianz
Predeterminado Re: Qué diferencial es?
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
se van esos diferenciales a tu rocky
ta wena la idea si fuera asi¡¡¡
hsaez
Todabía no lo termino y ya le quiero cambiar diferenciales.....pero tengo intensiones de subir el neuma, y reforzar los yugos tlc creo que me va a salir más caro. sl2!
Antiguo 22-02-2008, 11:33:53   #12
cristianz
hay algunos de esos eaton que son como el ford 9", osea con 3º miembro. Otros que son fullfloater. lo traian algunas Chevys.
arriero
Si, este es de una K20 con 3º miembro y flotante.
Gracias!
Antiguo 22-02-2008, 14:05:26   #13
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Contactar con HSAEZ a través de MSN
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Y LOS QUE TIENE SON ROCKY O TLC?
LOS QUE SALEN SIRVEN PA UN SAMUKA ?(SIN HACER MAYOR TRANSFORMACION)
HSAEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 18:22:46   #14
cristianz
Son TLC, y te sirven por la posición del diferencial, pero tienen una cabeza de chancho enorme que requiere un neumático grande (35" para arriba) para el despeje del suelo, y por lo mismo, necesariamente, debes cambiar el piñón y corona (original 3.7) por unos más reducidos para que esos neumáticos los pueda mover bien el motor.
Los de rocky quedarían impecables pero me queda uno delantero solamente.
sl2!
Antiguo 22-02-2008, 20:53:26   #15
Nando
Avatar de Nando
si trae 8 pernos a la rueda entonces el delantero es un d44 HD (heavy Duty), es mas firme que un d44 normal pero no tanto como un d60. Aftermarket hay pero es mas escaso que para el d44 (corrganme si me equivoco, pero creo que trae la misma corona que el d44 y palieres mas gruesos.....)
Nando
Antiguo 23-02-2008, 10:46:52   #16
ChernobylV8
Son indestructibles, pero el primer rodamiento de piñon suele estar desgastado y en USA valen más que el diferencial completo. En Chile no lo encontré. Estamos hablando de un fierro de más de 35 años.
El valor comercial aquí en Santiago es de $50.000.- con 5.14 por si te están asaltando por ahí.
Antiguo 23-02-2008, 11:22:44   #17
Empezado por ChernobylV8 Ver Mensaje
Mmmmm volviendo a las pistas??? jeje saludos
Respecto del yugo , es muy firme , y relativamente liviano, el problema es que ya no hay repuestos casi, el D44HD es todo igual a los D44 6 pernos , solo los rodamientos de maza son mas grandes y usa cubos externos en caso de traerlos , tb los nuckles son un poco diferentes por que no traen un rebaje para el caliper.
Antiguo 23-02-2008, 11:24:59   #18
Interesantes yugos. No conosco ese D44 HD, pero un D44 normal anda parejo con uno de TLC. Aunque el ancho, esta simpatico... ahora, por favor termina el Rocky jaja, y tal vez paralelamente prepara esos yugos para... algo ( eso suena muy bien ).., con todo lo que tiene y tendra ahora deberia volar.
Soy la voz de tu "inconciencia"...
P.D.: Te aviso cuando este tu caja lista para el rockram.
Antiguo 23-02-2008, 12:16:27   #19
cristianz
Empezado por Nando Ver Mensaje
Nando
Tengo intensiones de mover 39,5" bogger, me imagino que no van a morir en el intento. El principal objetivo es encontrar D60 y ojalá ford.
Aunque tenga los rodamientos buenos en algún momento habrá que cambiarlos, de hecho la idea es preparar el yugo completo afuera e instalarlo como nuevo. Gracias por el dato, me sirve para manejar el precio final.
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
La idea sería colocar discos, me imagino que el rebaje se le puede practicar. Pero = me desanima lo de los repuestos, siempre son necesarios y más en este cuento. Aunque, al parecer, hay varios repuestos del GM14 que le sirven, salvo R&P y rodamientos. El punto a favor es la enorme afeitada que se le puede hacer
Gracias!
Mala influencia! hahah..
La idea es preparar los yugos en forma paralela, o en un tiempo más cuando el rocky vea la luz . Quiero conseguir los yugos más firmes por ahora y si están a buen precio estos quizas me tire al agua (tambien busco mog axle asique nada se sabe. ! jaja).
Gracias por la caja cualquier cosa me avisas, ahh y y que la firme EABO hahaha
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:18.
