Antiguo 12-10-2004, 14:51:59   #11
NISSAN 720
Que tal JP, la camioneta va bastante bien el motor quedo impecable fue necesario utilizar algunas piezas del Z22 pero nada importante, ahora le estamos haciendo BL y espero que terminemos luego con eso y otros detalles que siempre aparecen para poder probarla ya !!!
NISSAN 720 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2008, 18:05:02   #12
fabmaxs
Question Re: Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ?
sorry q reviva un post taaaaaaaaan antiguo, pero necesito una info ya q no se bien q diff tengo.
en mi caso es una terrano 92 con motor z24s.
en la etiqueta del motor dice:
trans axle: FS5W71L CA48
se que tengo LSD y q al parecer seria un C200. pero q diff tengo adelante??
salu2.
Última edición por fabmaxs fecha: 07-03-2008 a las 23:13:21
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2008, 19:29:51   #13
Predeterminado Re: Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ?
H233B - es un diff grande que venía en la mayoría del V6 (D21 , Xterra y Pathfinder) y algunas D21 4x4 de 4 cilindros, tambien en modelos Desert Runner D22 2WD, Pathfinder WD21 2wd y Xterra V6 2WD. El diff H233B cambió de apernadura de tapa de 9 pernos a 11 pernos en los modelos del 1990+.
Pero los H233 no traen tapa
Tu Patrol cual trae?
Antiguo 07-03-2008, 19:55:08   #14
Felipe
Buenisima JP
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2008, 20:43:44   #15
No traen tapa hacia atras, pero hacia adelante (por donde entra el cardan) si traen tapa.
Las Patrol GU (1998-2007) traen H233b adelante y H260 atras.
Antiguo 07-03-2008, 20:51:59   #16
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
trans axle: FS5W7JL CA48
salu2.
Hola con ese codigo es
R180 al frente y C200 posterior con engranajes de 4.875:1
Ahora si es una terrano año 92 con motor carburado Z24S que se vendieron en Chile, el diff trasero no es el C200 sino que el H233b con R&P 4.875 a 1. Al frente igual esta el R180. Este es el mismo arreglo que tenia mi D21 del 93 con motor Z24S.
PD el numero FS5W7JL es el modelo de la transmision mecanica de 5 velocidades.
Antiguo 07-03-2008, 22:00:46   #17
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Eso no es tapa, es el 3r member.
Que rica combina de ejes un trasero de terrano y delantero de GU
Como andan de ancho?
Antiguo 07-03-2008, 22:56:10   #18
Ok Gonzo , todos los dias se aprende algo.
El ancho buena pregunta, pero son mas anchos que los H233 que usan las WD21 y las R50 porque la GU es harto mas ancha que la otra plataforma. El H260 trasero hay con o sin discos, con o sin ABS, hay hartas combinatorias, eso si todos con LSD atras.
Antiguo 07-03-2008, 23:05:11   #19
fabmaxs
Si, tengo la terrano carburada (Z24S)... me dijeron (por el numero de modelo q aparece en una placa q esta en el compartimiento del motor... lo vieron en un programa q usan donde venden repuestos nissan), q tenia el C200 c/LSD atras. Yo tb tenia entendido que tenia el H233b. Por eso la pregunta. Creo q tendre q meterme abajo y ver fisicamente la cosa para diferenciar.
Se agradece la respuesta.
Antiguo 08-03-2008, 00:29:52   #20
Mira es facil reconocer, el C200 tiene una tapa apernada que mira hacia atras y mangas laterales apernadas , el H233b mirado desde atras es una sola pieza ... aca esta mi ex D21 con el H233b trasero ....
Visto desde atras :
Visto desde adelante :
Diferenciales Nissan Safari td4.2 Franco Hernández Ahumada Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 13-10-2006 10:18:01
Vendo Diferenciales Hilux 4x4 93, Fotos Agricoliano Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 21-09-2006 02:20:40
Diferenciales Nissan Terrano Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 31-03-2006 18:48:57
Robo Nissan Terrano 4x4 1995 3 puertas roja ENCONTRADA !! JPVM Servicio de Utilidad Pública 5 09-08-2005 12:13:50
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:58.
