#241 | |
El travesaño saldria de lado a lado de los encaljes actuales del los tensores inferiores, evitando el cardan y aprovechando de usarlo para poner un soporte a la caja de cambios. Hay que ver bien la forma.-
#242 | ||
Ya que el punto medio del eje esta un poco mas a la derecha, liberando el tapon, y ademas el anclaje va mas adelante que la parte baja del carter, con lo cual el limite es la barra misma, no el alojamiemto del buje.
#243 | |
#244 | |
Es bajo, pero al menos es mas alto que el actual. No quiero usar un brazo con angulo debido a que tengo rotula en el otro extremo
#245 |
Suspencion Trasera Quarter Elliptic
Aqui trataremos de describir y publicar la forma como se fabrico mi suspension Quarter elliptic. Asi el que desee se puede ahorrar tiempo y/o sacar algunas ideas de estos planos.- Disculpen el desorden, pero soy nuevo en CAD.- Especificaciones: Rotulas de 20mm con bujes de Bronce en un extremo Espiga central acero 4340 y bujes de Poliuretano Rotulas de 20mm con bujes de Bronce Alojamiento del buje en acero 1045 Bujes de goma candados Anclajes amortiguadores ![]() ![]() ![]() ![]() Piezas mas importantes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#246 | ||
ahora OJO , las ecuaciones mostradas en el capitulo de suspensiones de alto recorrido , a mi humilde parecer , y no quiero ser para nada mala onda , bastante escuetas y poco parametrizables a otras condiciones , ya uqe si biene ciendo son simples , el de donde vienen es bastante mas complicado , pero bueh..p a que complicarse! Saludos Plafo |
#247 | ||
podemos hecharle mano a eq dif y a los libracos ,y entre todos sacariamos el desarrollo completo , seria largo pero talvez mas util saber el porque y no meramente el para que... Saludos Saludos |
#248 | |
Yo los tengo por fuera de chasis. En el caso de la foto son paquetes de Hilux modificados (60mm). En mi caso son de Samurai (50mm) los cuales tienen mas hojas.
#249 | |
Si me puedes proponer una mejorada, la cambio.-
#250 | |
Yo tuve ese tensor con un acurva mientras tuve los ejes Samurai, pero me doblaba las rotulas de 20mm
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
