Antiguo 27-04-2004, 10:21:51   #11
Pato-Patrol
Empezado por pato castro
Lo otro es poner cadenas 8) andan mejor que boggers de la misma medida.
Pato ésta es una buena idea para salir del paso, como se comportan los neumas con cadena, se hace una dona de barro pero la cadena te hace traccionar ??? cómo se comportan, explíquenme esa parte please....
Mueren las cadenas, se encuentran para 33" .. Dónde ?? ... cadenas en los 4 neumas pasas por gran cantidad de barro, incluso arcillosos o no se puede y terminas quedando pegado ??? ..... entiendo que un neuma mas angosto y alto anda mejor pq puede encontarr fondo de mejor forma ... es correcto ??? ...
David buen intento el de la silicona, pero pareciera dser que dura poco el efecto anti - contacto ya que con agua, revoluciones y barro ... mmmmm es difícil y $$$ ..... alguna otra idea para tratar de no enlodar el MT ??? ... quienes son los expertos del barro del foro ???? .... imagino los de mas al sur quizás ? .....
Antiguo 27-04-2004, 10:26:23   #12
Giovanni
Empezado por Pato Avaria
Es relativo, depende del tipo de Barro... Se ha hablado bastante acerca del tema, uno te da flotación y el otro te permite llegar a suelo firme más fácil, como elección personal me quedo con uno ancho.
Hay tipos de Barro que por más neumático que tengas igual se va a embotar.
Antiguo 27-04-2004, 10:41:34   #13
Pato-Patrol
Empezado por Giovanni
Hola Giovanni, yo no soy muy pillo en barro, pero por ejemplo en arena yo busco "flotación" .... Dick Cepek F-C es lo mejor .... rompe lo menos posible la duna y no te entierras ..... éste mismo efecto pienso que no es tan eficiente en el barro, .... sino mas bien todo lo contrario ... En barro creo que un MT delgado irá escarbando hasta encontrar terreno duro debajo del barro y tractará, es decir debemos tener buen despeje y neumas delgados y altos y con características MT ... porque si flotamos en barro solo lograremos patinar sobre el lodo y enlodar mas los neumas .... incluso si los MT son delgados podremos doblar mejor .... Qué opinas ???
Buena la foto !!! .....
Antiguo 27-04-2004, 10:46:37   #14
G Pereira
Avatar de G Pereira
a mi modo de ver, no se puede hablar de barro en generico, es lo mismo que la nieve, hay muchos tipos y se comportan distinto
Mi experiencia, no hay neumatico que se le iguale al bogger en el barro, de los pro y contras da poara mucho pero bogger en barro nada que decir
Las cadenas funcionan la raja tambien, pero la lata es ponerlas y sacarlas cuando llegas a partes duras, pero de que andan un kilo andan mucho
En todo caso, con bogger, cadenas o lo que sea siempre existe la posibilidad que el barro sea mas fuerte y queds pegado igual
Antiguo 27-04-2004, 12:36:47   #15
Exacto hay barros y barros. te puedo contar que por aca nunca encuentras el barro igual que la vez anterior una vez pasas sin problema y al mes no lo pasas con nada, respecto a neumas lo mejor Bogger , tsl y graber , pero de todas formas influye mucho el torque de tu maquina y el peso de este, por ej hay ocaciones en que el barro no es muy profundo pero muy resbaloso y los "grandes " van puro dando jugo mientras un samuca pasa sin tanto problema , al contrarario si es profundo la inercia es tu mejor aliado . Ahora un buen despeje para mi es lo mejor pues mientras sean las ruedas las que se entierran y no los diffs no problem.
Antiguo 27-04-2004, 13:40:05   #16
poroto ®
La consulta se debe a que TODOS los MT que he visto ..... terminan como "donas" de barro (depende del tipo de barro)... unos duran un poco mas (Booger, TSL) y de ahí para abajo son inservibles rápidamente .... terminan envolviéndose en una masa de barro ..... Qué alternativas hay ??? ...alguna idea para que no suceda ésto ??? ..... Alguna solución para no bajar a "jugar en el barro" ..... no sé cómo lo hacen en el Sur ... alguien puede contar su experiencia .... ahhhh .... que precauciones hay que tener por ejemplo con el motor, todo consejo es bienvenido, aprovecho el topic para consultar cuando se realiza un buen Raid con barro, no tan al sur please para manejar la posibilidad de asistir y aprender mas del barro.
saludos,
P.A.
- todos los neumaticos tarde o temprano se tapan, quizas lo unico "util y funcional"que he visto es que cuando te sobra motor, le pegas patadas al acel, pa que gire mas rapido por un par de segundos y "bota" algo mas de barro.
- la inercia y/o velocidad con que enfrentas un ostaculo es normalmente el determinante de que "pases" o "no pases" :D
- un mt aunque se tape, tira 500 veces mas que un AT
- Yaco Equipment (mr jjgari) es mas o menos vital
- "Volantear" para buscar agarre lateral es a veces una ayuda que sirve bastante
- cuando te pillas con un camino con 40 - 50 cms de barro gredoso y pesado, da lo mismo motor, cajas, neumaticos, munecas, mente, chequera, etc. igual te vas a quedar pegao, igual vas a usar winche, igual vas a pedirle a algun amigo que "te tire" (en el buen sentido de la palabra eso si)
- todos (literalmente todos) los que salimos a un jeepeo de barro por aqui (8va, 9na y al sur) llegamos de vuelta a la casa con barro hasta las orejas y los calzonsillos (de una u otra manera te vas a bajar y te vas a embarrar y/o mojar. Normalmente las minas no nos acompanan. :( :D
- para conocer la realidad "barrera" de por aca te recomiendo visitar el raid de NACIMIENTO (junio creo) y/o ANGOL (julio o agosto parece)
Antiguo 27-04-2004, 14:28:45   #17
Pato-Patrol
Empezado por poroto
saludos,
P.A.
Grande Poroto !!! ..... una clase a distancia de jeepeo en barro para los Duneros del Norte e incluso quizás, para mas de algun novato del Sur.... jejejeje.... muy buenos comentarios, alcances y conclusiones. Pienso que estás muy acertado ... El barro finalmente no perdona .... unos antes, otros después ... pero todos terminamos enterrados en barro ... ahora bien, un punto importante que no se ha mencionado es con qué presión de inflado en los MT, es decir, un poco desinflado o es mejor con mayor presión ??? ....
Antiguo 27-04-2004, 14:48:27   #18
poroto ®
Empezado por poroto
saludos,
P.A.
por culpa de un pao leso que lo mande a desinflar una rueda, una vez me mande un raid completo con 3 libras
y de verdad que agarra mucho mejor
con las beadlock la vida es mas facil
8 - 12 libras pienso que es lo que mejor funciona
al final igual es cosa de ir probando y ver como te anda mejor en tu jeep (motor, peso, etc)
cuando quieras te recibimos por aca :D
Antiguo 28-04-2004, 11:40:31   #19
Aer .. como dicen pro allá en otro thread .. :wink:
Mr. Porotech ha dado un punto clave .. cada cual debe saber que es lo que le funca mejor a su auto .. en mi caso un TLC grande y pesado, si uso un 13,5 de ancho me escarba igual que si usara un 9.5.
ahora uso 33X12.5 y los 35 que vienen también serán por 12.5 y los usaré igual en unas 16 lbs .. por el peso de mi guata ..
Generalmente en los paseos no soy el primero y veo como pasan los demás por un determinado sector. Veo profundidad, espesor .. en muchas ocaciones me lanzo suave ( pues no creo en ir a romper nada .. ) 2da simepre dejando buenas rpm por delante por si hay que meter 3ra ..
En artas oportuniades parece que estoy pegado .. entonces bajo 2da nuevamente, y comienzo a buscar en donde estoy ( moviendo el timón suavemente ) y con poca aceleración algo más firme ..
Tu sientes cuando el Toy comienza a vibrar es por que está agarrando algo .. y por allí te vas ...
Antiguo 28-04-2004, 15:07:30   #20
Pato-Patrol
Empezado por poroto
Empezado por poroto
saludos,
P.A.
Yo como no soy pillo en barro, en un comienzo pensé que con 25 libras podría andar mejor, pero tambien es cierto que con menos presión el neuma se deforma mas y esa deformación nos otorga mayor superficie de contacto y la deformación del MT ayuda a autolimpiar e ir moviendo barro, lo de las libras en cada 4x4 .... Toda la razón, depénde del 4x4 y la "guata" como bien dice Tapage.
Gracias por la invitación, de todas maneras trataremos de ir, eso es seguro ... al menos un lote de 5 amigos .... que están hambrientos de un poco de barro
Chao PoroMud .
P.A.
compro 2 neumaticos 33.12/50 barreros COCA Compran 0 07-06-2007 21:27:09
neumaticos 215 Barreros nuevos KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 26-09-2006 16:34:34
compro neumaticos barreros Claudio videos 4x4 Compran 0 04-05-2006 00:09:06
Neumaticos militares barreros 650x15 en llanta samuka FOTO KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 15-03-2006 19:03:20
juego de neumaticos barreros militares muy buen estado KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 15-09-2005 22:40:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:56:03.
