4wheleroosss, me mando un amigo los planos pa construir un karting arenero. A diferencia del Buggy que se publico en un post anterior, este poryecto es ma pequeño y menos costoso. Consiguiendo un motor y piezas de una pan de molde (en desarme o chocada) y con alguien que arme, puede llegar a salir bajo las 300 lukas, por lo que he calculado a la rapida.
Les dejo el link y unas fotos de ejemplo de un proyecto realizado con esta guia. ![]() ![]() http://rapidshare.com/files/97059899...ENERO.rar.html Salu2 y suerte yiyux |
excelente! sería choro que hubieran varios con el mismo modelito aca en la zona central, no? son parecidos a los que hay en antofa.
saludos arriero |
#3 | |
Entre relojes, CO y estanque tienes bastaaaaaaaante mas de 300 lucas.-
preguntas:
que shit significa un 25nb 3.2 pipe? 3.2 supongo que es el espesor, si es asi, asumo que es cañería y no tubo. y el 25nb? 250mm o 1"? Cual es la GRAN ventaja de usar tubos en vez de perfil cuadrado? solo la resistencia? influirá tanto en este tipo de bichos? Relojes?... presión de aceite, temperatura y rpm. Falta otro? Estanque?.... fiat 600, barateli CO? que es CO? ok ok , coilovers.... me suena mas caro los neumas y motor, dirección y cardanes. saludos arriero y que onda con las otras preguntas :) Última edición por Arriero fecha: 10-04-2008 a las 19:47:52 |
#5 |
no pude bajar el archivo, me dice que no existe :)
alguien lo bajó ya como para que me lo pueda mandar? saludos! |
#6 | |
#7 |
como es la transmision hacia la catalina? no le veo por donde salir de la caja de cambios a una catalina.... o simplemente de la cercha???
#8 |
Claramente son mucho mas de $300.000 pero esta interesante la info, siempre me ha gustado la idea de armarme un bichito asi, claro que un poco mas potente.....
Vamos a echarle una estudiadita... En derremate y en ebay venden varios buggy de este tipo. |
#9 |
Yo creo que lo de las $ 300 lucas esta dirigido netamente al armado del chassis y por uno mismo, suponiendo que tienes como doblar y como soldar. Por lo que se ve en la foto armar el chassis puede ser de lo mas simple, pero no hay que confiarse, la relacion peso/potencia que agarran estos bichos es de temer asi que una volcada duna abajo debe ser resistida por la estructura.
