Antiguo 07-04-2008, 19:45:17   #11
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: Compramos un Montero V6 3.0 corto
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Compadre
Yo no compre el maquinon que usted tiene ahora, y me fui por un montero 98 con un 3.5 V6 que venia con unos 31x10.5
Vayase a la segura con esa medida, nunca va a tener problemas, los monta en la llanta original de 7 pulgadas al igual como los tengo yo y no le van a topar en ninguna parte.
Los monteros 98-00 llamados Gen 2.5 por los gringos vienen de fabrica con un pequeño body lift, por lo cual los 32 entran sin problemas, y los 33 con llantas desplazadas y unas vueltas a la barra de torsion van ok.
El de usted es Gen 2 y monta sin ningun problema los 31x10.5 aunque no tenga el body lift.
Saludos y no se caliente mas la cabeza, con ese motor 3.0 V6 y una relacion de diferenciales 4.875 va a volar en cualquier lugar con la medida que le recomiendo.
Ni se le ocurra colocar mas de 33 como le aconsejan, va a terminar rompiendo todo, hasta la insignia.............
Caxtrol
sabio consejo solo hasta 31 x 10.5, eso si yo creo q en una llanta de 8.
SaLUDOS
fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 21:03:16   #12
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
SaLUDOS
fco
que tal unos procomp 31x12.50 con una llantas de 10" creo que para la arena necesitas un neumatico ancho , si de podercelo lo va hacer
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 21:29:31   #13
stephan_88
Hola, creo que el nuematico 325/60/R15 con llanta de 10' es mas bajo que el 31/10.5/R15 en llanta de 8'.
Yo me iria por el 325.....le da un look mas agresivo
O, lo otro q puedes hacer es tratar de conseguirte los dos tipos de neumaticos y probarlos
Antiguo 14-04-2008, 03:21:56   #14
STUFF
mmmmm, no se de donde sacar los neumas pa probarlos. Amigos, 31x10,5 se ven igual como de fabrica, la duda que tengo es con el 13x11,5 o el 325, ¿no hay que modificar el jeep en altura para meterle esas gomas?
aprovechando que estoy en Arica y voy estar llendo a tacna podria verlos alla, pero no me quiero equivocar
saludos y gracias
STUFF
STUFF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 10:57:24   #15
Mario Zamora
Empezado por STUFF Ver Mensaje
saludos y gracias
STUFF
Hola cumpa, mira, el 31 x 10.5 es casi el neumatico standar de ese jeep ya que vienen con el 265x65x15 de fabrica, lo que te decia la otra vez es que con el 325 no ganabas en altura por lo que el motor no muere, pero si tendra mayor superficie, ademas de que se va a ver muy rico, y creo que en el norte el tema siempre a sido mayor superficie de contacto, la unica duda es que eventualmente el 325 podria toparte al doblar a tope, pero habria que probar y si te topa, lo levantas un poco, de las barras, no creo sea la gran cosa, hay un neumatico marshal que es 325/60/15 creo que no salio malo, claro esta que ese neumatico va asociado a un cambio de llantas de 10", y el 31 lo puedes montar en la original, pero si me preguntas a mi, aprobecho las ofertas de llantas de patopower y le cambio llantas y unos 325 , y veras que es otro jeep.
Antiguo 18-04-2008, 21:08:13   #16
kkurbana
putas julio pork anday kon dudas medias wueetas con respekto al tema si el motor se las podra o no ............. tu viste k si se las puede los 31x10.5 pork sabes k los tengo instalado en mi jeep (el terano 2 ) y por motor no tengo ningun problema se los puede y a demas se puede pasarde largo kuando se sube.... pa k te akordis) si sabes k el vicharrako mio es un simple 2.4 estandar
si tenias dudas por si te kaben o no en la moldura del montero pork no me dijiste te hubiese prestado los mios sin ningun problema y suerte en tu adkision en tacna.......
TRAEME UNA NANA PERUANA EL UNIKO REKISITO K SEA RIKA NO ............ LA KABEZA PLANA NO ME IMPORTA ....... KKURBANA
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2008, 04:39:56   #17
STUFF
Empezado por kkurbana Ver Mensaje
ay oye que amaneciste violento.
te llamo pa que probemos los neumas,
Stuff
Antiguo 21-04-2008, 22:20:19   #18
kkurbana
lo k pasa esk senti dientes y me dejo molesto ............... jajajaja
ademas si tu sabis k si keris probar los neuma no hay ningun drama te los presto pak los probis en tu jeep, oe supe k andabai el otro dia kon los frenos kortados paseandote ala guelta ala rueda.......jajajaja .... eso suele suceder yo me quede sin pastillas de frenos y tabien anduve asi mismo.. ahora tengo k ir a guebear al jusgado por un choke............ jejejejeje
bueno señor AIRMAN kuando guste hacer la prueba de los neuma sabe komo ubikarme .......... el numero sigue siendo el mismo . ESPERO K HAYAS TRAIDO DE TACNA UNA PERUANITA PES............
Antiguo 22-04-2008, 18:48:12   #19
Tiene el Super Select?
Antiguo 23-04-2008, 14:07:44   #20
STUFF
Correcto, super select + bloqueo de diferencial trasero desde cabina.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:41:14.
