Antiguo 05-06-2008, 16:49:49   #1
ipena
Predeterminado Embrague LUV 3.2 V6
Amigos, me ha dado dolores de cabeza el kit de embrague que trae la luv, ya que es super penca pal motor que trae la camioneta y dura super poco , he quemado ya 2 embragues y quiero saber si ustedes saben de algo que me pueda ayudar. Me han recomendado instalar ceramico pero no quiero , ya que la camioneta la ando en la cuidad tambien y andaria a puros tirones aparte es muy brusco ese disco, ¿ existe otra solucion, ya sea instalarle algun disco reforzado o nose, pero que no sea ceramico?
ipena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2008, 17:19:41   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Embrague LUV 3.2 V6
Y si le pones uno japonés??.
Yo al Trooper (V6 3.2) recién le saqué el embrague original a los 190.000 kms, no se si será el mismo, pero en Castillo venden uno super bueno (la misma marca que el original).
Monkey.
Antiguo 05-06-2008, 17:30:45   #3
ipena
Pero tu le cambiaste disco y prensa cierto? cuanto t dura mas o menos ese embrague?
Antiguo 05-06-2008, 17:44:06   #4
A666roJeepMonkey
Yo cambié el kit entero, prensa, disco, rodamiento de empuje, rectificado de volante, todo.
Lo que si se me fué cambiar el retén y a los 2 meses hubo que sacar la caja de nuevo
Hasta ahora tiene 2 meses y está como una seda, igual que recién cambiado, veremos cuanto dura, jeje.
Monkey.
Antiguo 05-06-2008, 22:38:02   #5
rinox
Empezado por ipena Ver Mensaje
sera problema del kit o del que maneja?
saludos!
Antiguo 06-06-2008, 01:25:58   #6
A666roJeepMonkey
Lo otro, puede ser la prensa.
Ya que el mecanico, cuando sacamos el embrague original, me dijo que esa durabilidad era debido a la prensa que era un fierrazo.
A lo mejor por eso, si cambias solo el disco, puede que tenga problemas.
Monkey.
Antiguo 06-06-2008, 11:32:27   #7
TaTan MiTsU
saludos!
Yo creo q va por ahi la cosa pq pa quemar 2 es como mucho.
Sl2
Antiguo 06-06-2008, 12:36:15   #8
claudio diaz
Enviar un mensaje a través de AIM a claudio diaz
la mia 187000 km. jeepeada y con el kit original sera problema enter el volante y el asiento
claudio diaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2008, 21:04:59   #9
Una de las mejores alternativas es Asco/Aisin, la equivalencia para la 3.2 V6 es el DG-027
Antiguo 21-06-2008, 12:08:13   #10
luba
Estimado,por aca tubimos el mismo problema, como los dueños de la camioneta eran dueños tambien de taller mecanico,cambiaron 3 veces los ele_
mentos de embrague completos,para que su niño fuera a yeepear,total ,
embrague quemado,me la trajeron con ese sintoma,revisando el sistema y descartando la posibilidad del chofer,encontramos que el cilindro esclavo se quedaba pegado y semi embragado, lo que en baja casi no se notaba,pero
cuendo se forzaba el sistema,o sea mas power resbalaba asta quemarse,consejo,revise el cilindro esclavo,y bomba de embrague,tendra la solucion,saludos luba.
luba está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:23:08.
