Antiguo 12-06-2008, 20:46:35   #1
Mac
Predeterminado Como saber..... bloqueo Cherokee
He escuchado y se de algunos Cherokee's que traen bloqueo parcial en el D35C, pero mi pregunta es como identificarlos sin tener que destapar la cabeza de chancho.
Me pasa con el mio que, en los pavimentos de estacionamientos (tipicos pavimentos afinados con equipos mecanicos y con endurecedores de superficie), chirrea caleta atras al doblar, por lo que me deja en la duda si mi diferencial trae algun tipo de bloqueo.
Se de 2 Classic's que traen bloqueo parcial, pero quiero evitar abrir la tapa antes de cambiar aceites.
Antiguo 12-06-2008, 20:49:23   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Como saber..... bloqueo Cherokee
dos motivos por los cuales NO tienes bloqueo atras:
1.- es normal que los neumaticos chirreen en esos pavimentos afinados y lisos
2.- por la cantidad de veces que te has quedado pegado en ritoque
Antiguo 12-06-2008, 21:11:14   #3
Mac
Se que es normal que pae eso pero en mi jeep es muy notorio y ademas existen Cherokee's asi.
Y respecto las veces que me he quedado pegado solo han sido 2 o 3 y cuando estaba estandar (me recuerdo de una sola vez que me sacaron con el jeep asi, peor no fue pegado, si no que quede contra un toluco gigante y atras con la duna). ASi que esa no es razon.
Esperate si me sale la sopresa que si tengo bloqueo, como te voy a web.... jajajajaj
Y por ultimo trata de ser un aporte al foto OK jajajajaja
Antiguo 12-06-2008, 21:30:22   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Mac Ver Mensaje
la mejor forma de revisar eso, es sacando la tapa, ya que es posible que los discos de friccion del lsd, esten gastados y se comporte como un diferencial abierto, al mirar sabras inmediatamente si es o no es
Antiguo 13-06-2008, 01:38:40   #5
tatamovil
Mac primero, con el vehículo enganchado llevanta una de las ruedas traseras, y la otra mantenla apoyada en el piso (como si fueras a cambiar el neumático), la que se encuentra en el aire debe girar libre si no tiene bloqueo parcial, si lo tiene debe ofrecer resistencia al giro, lo otro obvio, es destapar...
saludos, y avisa cuando andes en ritoque!!
Antiguo 13-06-2008, 15:21:56   #6
Diablo
el mio tambien chirrea ene...pero dudo que tenga algo en el diferencial
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 15:32:34   #7
FABIAN MORALES
Por lo general los vehiculos con bloqueo LSD al estar levatados (entiendase elevador) al girar las ruedas motrices, en este caso las traseras, giran en el mismo sentido, en cambio los diferenciales normales, la rueda opuesta a la que uno esta moviendo con la mano gira en sentido inverso. prueba que pasa
Última edición por FABIAN MORALES fecha: 13-06-2008 a las 16:47:45
FABIAN MORALES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 15:47:34   #8
Arriero
Avatar de Arriero
a lo bruto:
Levanta una rueda trasera con la gata desde la punta del diferencial. Metes primera y partes. Si el jeep se baja, es que tenia bloqueo, si no se baja y la rueda se "va", comprate uno.
arriero
Antiguo 13-06-2008, 17:07:28   #9
Mac
a lo bruto:
arriero
No puedo meter primera, te acepto Directa jejejejeje
Gracias a todos por lo consejos, vere que pasa.
Antiguo 13-06-2008, 17:27:56   #10
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Según yo mi chero tiene LSD, y funciona muy bien, COMPROBADO por mi... En cambio el LSD que tenía en la ZR2 no salvaba a nadie... era como tener el diferencial abierto..
slds...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:32:18.
