Antiguo 15-07-2008, 15:33:32   #1
Predeterminado Poison Spider RC !!! proyecto ..
Bueno ... estoy con la idea de hacer un Crawler como el Poison Spider (bruiser) ..
Con las siguientes caracteristicas :
Ejes Wheely King
Stampede Tranny
4 Links
Novak Rooster
Integy 80T
Base de chasis de Tubo
Amortiguadores http://www.rcrockcrawling.com/produc...e1f92a61109854
Winche "home made"
Algo como esto ...
http://www.youtube.com/watch?v=STrxN...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0Atf1KFsTZg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=oX03g...eature=related
Antiguo 25-07-2008, 12:30:07   #2
ROCOSI
Avatar de ROCOSI
Contactar con ROCOSI a través de MSN
Predeterminado Re: Poison Spider RC !!! proyecto ..
vamos pelao terminala y te seguimos
ROCOSI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 13:01:50   #3
Rodrigo Riquelme
Ejes Wheely King
Stampede Tranny
Pelao, creo que el tema se ha mencionado varias veces, pero como los juniors nunca terminamos de impresionarnos con los capos del grupo, no logro entender porqué para un nuevo crawler escoges los ejes de wk y la tranny de una estampede.
La pregunta es porque yo estoy a punto de seguir los pasos de Jote y comprarme la Axial con body XC-01. Y básicamente proque en la Axial los ejes vienen con varios puntos para fijar placas y demases y la tranny tiene un muy buen CG.
Eso, estoy algo confundido y el sábado espero estar comprando...
Rodrigo Riquelme
Rodrigo Riquelme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 13:14:15   #4
Thumbs up Re: Poison Spider RC !!! proyecto ..
Empezado por Rodrigo Riquelme Ver Mensaje
Rodrigo Riquelme
Primero ... no hay capos en el grupo ... estan los que prenden con agua y los demas ... jejejej
Segundo ..
Los ejes no los escoji .. son los que tengo .. la tranny traxxas es buena y comprobada su eficiencia ... las piezas para fijar o tener anclajes es facil hacerlas en los diferenciales de Wheely .. ahora el material de piñon y corona de la wheely es muy bueno ... el ancho del eje me gusta mas para hacer uno a escala 1:10 .. por lo menos la medida es mejor .. ademas la direccion la pondre por detras y dejare libre el eje delantero ..
Ya estoy trabajando en los tubos ... cuesta harto doblar los tubos de Bronce ... pero con paciencia se puede ...
Antiguo 29-07-2008, 15:12:52   #5
Rodrigo Riquelme
No sé si sirva, pero en tubos grandes para evitar que se marquen y se "quiebren" se rellenan con arena y así los dobleces quedan de primera.
Ojala sirva el tip... habría que buscar una arena muuy delgada... como la de Guanaqueros por ejemplo
Y gracias por la explicación, ahora creo que definitivamente me compro la axial y le cambio el juego de piñones por unos más pro que vi por ahí.
Por último, y como no soy muy bueno haciendo piezas (por no decir como las ...) te dejo un modelito de crawler que se me aparece hasta en sueños... por si te gusta la idea:
el enlace es: http://www.junfac.com/shop/index.php...roducts_id=115
Se puede comprar sólo el chasis que cuesta como USD 120, pero es escala 1/8 que podría ser muy grande para un crawler 2.2...
Rodrigo Riquelme
Antiguo 29-07-2008, 15:27:29   #6
Rodrigo Riquelme
Bueno yo tengo un modelo para fresarlo .. lo que pasa es que aun no encuentro quien lo haga pero tengo las medidas y creo que andaria bien ...
Te dejo el dibujo para que lo veas ...
Última edición por Pelao Daza fecha: 29-09-2009 a las 19:19:12
Antiguo 29-07-2008, 16:28:33   #7
Rodrigo Riquelme
Esta bueno el diseño... voy a ver si consigo por acá que me lo coticen.
Rodrigo Riquelme
Antiguo 22-09-2008, 13:01:01   #8
Al final ayer en la pruebas del Poison fallo la puesta a punto de la electronica .. la verdad no tengo idea como configurar la radio y la ESC ... espero dejarlo ok esta semana .. basicamente el modelo esta bien .. la doble caja funciona perfecto y solo falta dejarlo mas tuneado ... jejej
Creo que con baterias Lipo para el peso andara mejor .. ahora el mentado Laloo no le gusto el modelo asi es que el se esta preparando otro con algunas cosas que tengo por ahi ... por mientras cambie amortiguadores y estoy pensando en traer la siguiente caja para hacer un winche mecanico .... http://www.rcrockcrawling.com/produc...e1f92a61109854
La idea es ocupar esta caja como primera caja y cambiar a modo disconnect cuando necesite el winche .. tengo pensado como hacerlo ... vamos a ver si me resulta .. jjeejejejj
Antiguo 30-12-2008, 10:43:41   #9
JOTE
Pelao, y que pasó con este proyecto? Lo terminaste?
JOTE
Antiguo 30-12-2008, 11:25:08   #10
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
asi es .. participo en el Jamboree .. 3° lugar en Wheely ... pero ya murio por que Laloo esta esperando su nuevo JK Unlimited de 4 puertas .. en eso estoy trabajando ahora ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:35:11.
