Antiguo 19-07-2008, 10:44:20   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Limpia Parabrisas Intermitente
Estoy cansado de tener limpia parabrisas con velocidad low y high, quiero intermitente!!!
Alguien ha usado un de los siguientes switch que encontré navegando por internet??
También he pensado en hacer un circuito simple con un intermitente de hazzard, aumentando la resistencia aumenta el tiempo de entre descargas.
Similar a la anterior pensé en un relé. Encontré este de un Volvo.
Como último pillé esta cosita para locos!!!!
Cualquier ayuda sirve!!
Última edición por Javier Acuña fecha: 19-07-2008 a las 10:50:43
Antiguo 19-07-2008, 11:06:36   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: Limpia Parabrisas Intermitente
javier, anda a tecnicar , venden un regulador de velocidad de intermitente y lo tienes aca para ir a cachurearlo
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2008, 14:17:06   #3
caicaen
Avatar de caicaen
De Fiat 132, es un relé que hace esa función, lo que si pierdes una velocidad!!
Antiguo 19-07-2008, 19:30:01   #4
Javier Acuña
Excelente noticias!! Ir´pe a Tecnicar a preguntar por el repuesto. Perder una velocidad me tiene sin cuidado, mientras tenga el intermitente. Gracias!!
Antiguo 19-07-2008, 22:45:01   #5
Javier Acuña
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
A este le faltaría el botón para el sapito. El lunes veremos que hay para ofrecer. Gracias
Antiguo 20-07-2008, 15:35:49   #6
Juan Luna
Si le pegas en lo basico a la electronica revisa esto que esta en nuestro foro..
http://www.pikados4x4.cl/foro/viewto...asc&highlight=
Antiguo 20-07-2008, 15:55:19   #7
No saldrá mas facil buscar un telecomando que tenga la opcion de intermitente.
En la Hilux 3.0 TD que tengo trae la opcion de intermitente y puedo variar la velocidad.
Antiguo 20-07-2008, 15:59:39   #8
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Re: Limpia Parabrisas Intermitente
Que weeen tema .... tengo una Hilux ... y tb me tiene chato no tener intermitente ...
Javier, poste acomo te quedó ...
AA
Antiguo 20-07-2008, 18:55:04   #9
FOURWHEELROD
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
AA
Somos dos chatos con las Toyas... espero que el tema de frutos y todos nos colguemos de el. Tambien hecho de menos una velocidad mas rapida
Antiguo 20-07-2008, 20:35:22   #10
Javier Acuña
En este momento loque haré es ir a Tecnicar y verificar que es lo que tienen para ofrecer. Por otro lado encontré un switch que hace de potenciómetro y accionador de sapitos.
El circuito que debo armar lo voy a dejar para el final. La verdad que todo eso recuerda la primera pega que tuve que fue diseñar circuitos de teléfonos, muy entrete. El problema que tengo, es donde encuentro todos loscomponentes acá en Pto Montt??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:19.
