Antiguo 21-07-2008, 17:46:39   #1
A.Felipe Vivanco
Avatar de A.Felipe Vivanco
Predeterminado Jeep GC. WJ ...Recomendaciones o consejos.
Hola a todos, la consulta va por este lado, estoy analizando la compra de un TT familiar, y ya casi tengo listo el negocio, el problema surge a la hr. de difinir el motor y año del WJ, por un lado esta un Laredo 4.0 año 2003 con poco kilometraje, y por otro lado me ofrecen un WJ año 2001 con mas de 140.000 Kl pero V8, los valores son muy similares menos de 700 lukas de diferencia. El uso y destino que pretendo darle es principalmente salidas a la costa centro norte (Dunas y playas de la III y IV Región). Si hay alguien que sepa y conosca sobre ambos modelos, y si de verdad merece según el uso que pretendo darle invertir en el motor mas potente, agradecere mucho los consejos. Me imagino que el motor 4.0 debe mover con traquilidad el WJ.
De antemano gracias.
A.Felipe Vivanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2008, 19:47:25   #2
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Predeterminado Re: Jeep GC. WJ ...Recomendaciones o consejos.
quedate con el de menos kilometraje ya que los repuestos son caros, en todo caso existen alternativos. Con 4.0 tienes de sobra y existe un alto grado de especialización para equiparlo y pasearte por las dunas sin ningun problema.
Algunas recomendaciones:
- Verificar si tiene problemas de temperatura en condiciones off road, por lo general tienen un radiador de 2 corridas, lo que no es suficiente.
- Que sea mecanico, aun que los automaticos tambien andan bien pero es recomendable refrigerar al ATF.
- Cambiar el termostato a uno que abra a mennos grados
- Cambiar todos los aceites, ojo con este tema que dependiendo del año existen diferencias importantes en sus lubricantes sobre todo si tiene bloqueo trasero.
- Como alternativa de preparación www.patopowesparts.com, www.autopro.cl,neumas, suspención y otros.
- Suerte.
Antiguo 22-07-2008, 22:58:11   #3
A.Felipe Vivanco
Mauricio te agradesco mucho la información, veo que la refrigeración del WJ es un tema. Una última consulta, como refrigero el ATF? Eso quiere decir que me recomiendas instalar un radiador de caja? Donde se puede hacer esa pega?
Bueno creo que ya esta decidida la compra...
Gracias por los consejos.
Antiguo 24-07-2008, 10:55:29   #4
MAURICIO 4.0
Empezado por A.Felipe Vivanco Ver Mensaje
lo mejor es traer el kit de refrigeración de USA por medio de Pato Power, pero tambien se puede hacer a lo chilensis y bueno....para esto te sujiero a CAMCOR.
Una fotito de mi waterokee como inspiración jajajaja
Última edición por MAURICIO 4.0 fecha: 08-10-2008 a las 11:12:24
Antiguo 24-07-2008, 11:45:16   #5
A.Felipe Vivanco
Muy Cool tu Cherokee Mauricio!
Se nota tiempo y plata invertida en el...
Pero mi inspiracion va por este lado...
Pero primero tengo que comprar el GC Laredo, y de ahí ver si puedo llegar a algo similar a esto, total... Soñar es gratis...Jajajajajajjaa.
Saludos y nuevamente gracias por todos los datos y consejos.
Atte.
A. Felipe Vivanco.
Antiguo 29-07-2008, 13:57:56   #6
Carlos Vargas W.
compraste??
Antiguo 29-07-2008, 17:37:50   #7
A.Felipe Vivanco
Así es, este sabado recien pasado lo fuimos a buscar a Santiago. Luego subo fotos.
A. Felipe Vivanco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:46:41.
