Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Hola a todos, la consulta va por este lado, estoy analizando la compra de un TT familiar, y ya casi tengo listo el negocio, el problema surge a la hr. de difinir el motor y año del WJ, por un lado esta un Laredo 4.0 año 2003 con poco kilometraje, y por otro lado me ofrecen un WJ año 2001 con mas de 140.000 Kl pero V8, los valores son muy similares menos de 700 lukas de diferencia. El uso y destino que pretendo darle es principalmente salidas a la costa centro norte (Dunas y playas de la III y IV Región). Si hay alguien que sepa y conosca sobre ambos modelos, y si de verdad merece según el uso que pretendo darle invertir en el motor mas potente, agradecere mucho los consejos. Me imagino que el motor 4.0 debe mover con traquilidad el WJ.
![]() De antemano gracias. Saludos. |
quedate con el de menos kilometraje ya que los repuestos son caros, en todo caso existen alternativos. Con 4.0 tienes de sobra y existe un alto grado de especialización para equiparlo y pasearte por las dunas sin ningun problema.
Algunas recomendaciones: - Verificar si tiene problemas de temperatura en condiciones off road, por lo general tienen un radiador de 2 corridas, lo que no es suficiente. - Que sea mecanico, aun que los automaticos tambien andan bien pero es recomendable refrigerar al ATF. - Cambiar el termostato a uno que abra a mennos grados - Cambiar todos los aceites, ojo con este tema que dependiendo del año existen diferencias importantes en sus lubricantes sobre todo si tiene bloqueo trasero. - Como alternativa de preparación www.patopowesparts.com, www.autopro.cl,neumas, suspención y otros. - Suerte. |
#3 |
Mauricio te agradesco mucho la información, veo que la refrigeración del WJ es un tema. Una última consulta, como refrigero el ATF? Eso quiere decir que me recomiendas instalar un radiador de caja? Donde se puede hacer esa pega?
Bueno creo que ya esta decidida la compra... Gracias por los consejos. ![]() Saludos. |
#4 | |
![]() Cita:
Una fotito de mi waterokee como inspiración jajajaja Última edición por MAURICIO 4.0 fecha: 08-10-2008 a las 11:12:24 |
#5 |
Muy Cool tu Cherokee Mauricio!
![]() Se nota tiempo y plata invertida en el... Pero mi inspiracion va por este lado... ![]() ![]() Pero primero tengo que comprar el GC Laredo, y de ahí ver si puedo llegar a algo similar a esto, total... Soñar es gratis...Jajajajajajjaa. Saludos y nuevamente gracias por todos los datos y consejos. Atte. A. Felipe Vivanco. |
#6 |
compraste??
#7 |
Así es, este sabado recien pasado lo fuimos a buscar a Santiago. Luego subo fotos.
Saludos. A. Felipe Vivanco. |
Compartir en Redes Sociales |
