| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Perdon por mi ignoracia sobre circuitos en serie pero como puede hacer un circuito en serie de 4 leds??? con una resistencia en cada 1? gracias con anticipacion
#2 | |
Ahi hay algo de info .. Saludos !!! |
#3 |
Vale pelao!!! ahi cache como hacerlo!! tengo luces delanteras y traseras pero en otro body :) el lunes pongo fotos, quiero hacerle una parrilla o algo scale para que se vea mejor. te pasaste pelao! gracias
Primero determinar el voltaje nominal del led:
- agarra un led, una resistencia y ponlo a una bateria de 9V (todos en serie) - y mides con un voltrimetro en las patas del led y asi determinas la caida de potencial nominal del led.. la cosa es q puedes poner cuantos leds quieras en serie siempre y cuando la suma de los voltajes no sea mayor el voltaje de las baterias... generalmente es entre 0.7V y 1.8V por lo q si pones 4 en serie no debas tener problemas conecta patas chicas con patas cortas en los leds o sea: ---|>|---|>|---|>|---|>|---/\/\/\/\----- con una resistencia de 1K probablemente estés OK |
