Antiguo 26-08-2008, 16:48:46   #11
IQ2004
Avatar de IQ2004
Thumbs up Re: Winche sin Botonera
Puedes ordenar un switch para el interior de
http://www.12voltguy.com/web/
Muy buenos productos e ideas. Me acabo de llegar el mío y esta como dirian en Chile: un 7
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 19:33:26   #12
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: Winche sin Botonera
Empezado por Alik Ver Mensaje
Tocayo, no se enoje y para la próxima intente ser un poco mas claro en su petición, por que la verdad de tu primer post no se entendió nada. El animo de casi todos los que participamos aquí es ayudar y en lo posible aprender.
Complementando un poco lo que te sugiere Francisco, puedes usar el interruptor de un alzavidrio para manejar el huinch desde la cabina.
Pero nunca es malo tener el control remoto externo, el que te falta, ya que se recomienda estar fuera del vehiculo cuando uses el huinch, por el peligro que la piola se corte y pegue el latigazo hacia la cabina.
Suerte.
Alexis Arrieta
Complementando para ocupar el winche se recomienda en el 100 % de las veces q lo ocupes abrir el capo, para asi en caso del latigazo no te echas el parabrisas ni tampoco sufren daños personales los ocupantes del vehiculo.
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 20:13:42   #13
PiluPelao
Edad: 61
Asi mismo puedes hacer un control remoto exterior, con unos 2 m de cable, buscar un enchufe que la haga a la entrada del Winche y una caja para el remoto manual donde pones el switch, home made pero funcional. Salu2
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Compadre no se enoje y seria bueno q se presentara antes de realizar una pregunta, aqui en el foro estaremos agradados de ayudarlo pero no eche la focccc.
Si quieres hacer una botonera interior para tu winche debes determinar si es de 5 o 3 patas. De ahi, abrir la caja negra q tiene una W en caso de ser warn o ramsey q es la otra marca de winches. Luego realizar una sencilla instalacion electrica no sin antes haber puenteado las diferentes terminales elctricas del winche para determinar cual es para recoger y para dar cable. Luego instalar un interruptor donde tu desees de tres fases es decir una q recoja, una apagado y la otra q de cable.
Sino te quedo claro ocupa el buscar hay varios q hemos hecho este arreglo, demas esta decir q queda rebueno y practico.
Fco
Antiguo 28-08-2008, 12:17:35   #14
MFERO
Avatar de MFERO
Consejo,
Botonera interior hazla tu
Comando exterior compralo!
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2008, 12:46:44   #15
AlexisReyesC
Muchas gracias !!!!!!!!
Se agradece el tiempo por esta y las demas respuestas.
Alexis Reyes
AlexisReyesC está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:51:16.
