Antiguo 11-09-2008, 23:40:51   #61
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Aqui hay mucha información y comentarios sobre base empirica
http://www.jeeperos.com/foros/showth...hlight=acetona
Antiguo 12-09-2008, 04:12:28   #62
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Un parentesis, con respecto a las mañas que se hacen pasar la revisión técnica, una cosas que hacen bastante y que e comprobado con mis propios ojos es que le hechan alcohol al estanque, que pasará con los pobres motores, noo tengo idea, pero resulta.
Muy bueno el tema de la acetona, está como para hacerlo y comprobarlo.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2008, 14:21:31   #63
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Alcohol alcanforado, eso e visto
Antiguo 12-09-2008, 14:36:55   #64
TaTan MiTsU
Ya llevo 5 dias usando acetona en el mitsu (Pajero largo 2.5 diesel turbo intercooler), el lunes llené estanque, 80 lts, y le heche 1,5 cc de acetona por litro, en total 120 cc.
Del rendimientono no puedo decir nada porque no lo he medido ya que tuve viaje por pega y se quedo en la casa con la patrona, , pero el lunes lo ocupe, antes de usar el acetona y hoy nuevamente y se siente más suave y parejo el funcionar del motor, tambien lo sentí mas rapido (sobre todo en las salidas, ya que el nombre lo dice todo, "pajero", es muy lento en la salida, pero no se si será sugestion).
Pero lo más impresionante y tangible, fue que dejó de humear!!!!! sobre todo en frio que era cuando humeaba y eso que hoy escarcho en Temuco, por lo que deberia haber humeado.
Ahora, en el proximo llenado de tanque voy a medir el rendimiento y les cuento.
Sl2
Cristián
Antiguo 13-09-2008, 22:31:57   #65
patagon
Avatar de patagon
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Cristián
Increible!!
En todo caso puedes probar poniéndole menos acetona, de pronto el resultado es el mismo.
Yo voy a probar poniéndole un poco más de lo que le hecho: 1 cc por litro.
Antiguo 13-09-2008, 23:41:12   #66
jotape
hoy me llamo la atencion algo ,cuando fui a cambiar aceite a la camioneta ,habia un cartel ofreciendo un producto para bencineros y petroleros llamado chiss,entre las caracteristica dice que aumenta el consumo ,disminuye gases y bla bla bla ,le pregunte a la persona del negocio y me dijo que se vende diluido para 2 estanques llenos ,y que sale $2500 ,le comente sobre la acetona ,y me dijo que este producto tiene olor a acetona ...mi pregunta es, no habra algun pillin que se avispo y esta vendiendo esto con otro nombre y en el fondo es acetona ,y si es asi ,no hay duda que funciona y que no provoca daño alguno al .vehiculo.
alguien sabe algo sobre el producto ,por que al parecer es lo mismo ,se hecha al estanque de bencina .
Antiguo 14-09-2008, 00:05:31   #67
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Mi experiencia con la ACETONA.
A noser que vayas e otro cambio, o cambiaste neumaticos, coronas o algo asi..., no puedes ir a menos RPM y mas velocidad.
O bien que el disco de embriage patinara positivamente ...ja!.
Gasparin:
O el auto es automático......
Me huele a Psicológica aplicada a fondo.
Que pruebe en un cuesta en la que siempre deba bajar marcha y si ahora el empuje se mantiene con el agregado de la botellita, es por que este compuesto si funciona.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 14-09-2008, 00:12:27   #68
Habian experimentado un 12.5% de aumento en la desmultiplicacion, talvez acetona en la caja... xD.
Slds!
Antiguo 14-09-2008, 00:19:27   #69
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
Asi es Señores, efectivamente la Gasolina de 95 octanos no existe, debido a que la Enap solo compra de 93 y 97. La que se vende como 95 es sólo la mezcla de las 2. Pero como dato la bencina que se vende de 93 octános, si se mide su verdadero octanaje es de 94,3, prácticamente 95.
Esto lo se de primera fuente de la Enap.
RSH
Buen dato, basta con medir por unos 5.000 kilómetros el rendimiento de la 93 y de la 95, aunque según tu teoria de las mezclas, la de 95 debe ser algo así como 96, lo que justifica más aún solo usar 93.
En 10.000 Kilómetros les doy más datos.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 14-09-2008, 00:21:33   #70
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Slds!
O se le comenzaron de derretir los piñones del Transfer......jajajaja
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:16.
