Antiguo 21-09-2008, 13:28:35   #1
Lupeva
Predeterminado nuevamente...AYUDA SAMURAI 94
Amigos, nuevamente los molesto, mi samu 94 se va mañana al mecanico a solucionar algunos problemillas.
Ya baje e imprimi el manual del taller (aunque me parece que es como del año 89), lo que no pude encontrar en la red es el manual del usuario y tengo varias dudas:
- El dueño anterior me dijo que usaba 97, un amigo me sugirio usar 95, ¿CUAL ES EL OCTANAJE ADECUADO?
- Alguien me puede ayudar con el diagrama de los fusibles, onda cual es el de las luces, cual el de la radio, el del limpiaparabrisas etc etc.
- Cual es el rendimiento normal en ciudad del samurai, e manejado como abuelita (literalmente, como no se el real estado de los frenos y las crucetas suenan al ponerle mucho e manejado muy relajado), tengo neumaticos 225 70 r15y rinde 8,5 KM por litro ¿ES MUY POCO?.
-Aproposito de neumaticos, considerando el factor $$, que el uso del jeep es 3 veces a la semana y que lo que yo hago es trekking, andinismo, fotografia etc y el jeep es solo para aproximamiento, no para jeepeo extremo; ¿que neumaticos me convienen?
-¿Cual es el peso maximo recomendable para la parrilla?
-¿Donde puedo anclar cinturones de seguridad traseros?
-¿Como puedo potenciar las luces delanteras?, las encuentro muy debiles.
-¿como o donde puedo hacer una mantecion al wuinche?, si bien funciona, como es el que venia con el jeep, desconozco su estado real.
-¿Conocen a algun maestro bueno bueno que vea oxido y pinturas, que ojala sea malo pa la masilla?, ¿cuanto saldra un trabajo asi para un samurai que tiene 14 años y las tipicas manchitas de oxido donde se junta agua y uno que otro abolloncito (nada tan severo)?
Eso...les agradezco de antemano, y bueno si alguien tiene el MANUAL DEL USUARIO y lo puede facilitar seria genial.
Última edición por Lupeva fecha: 21-09-2008 a las 13:34:55
Lupeva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 15:06:28   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: nuevamente...AYUDA SAMURAI 94
Empezado por Lupeva Ver Mensaje
1- El dueño anterior me dijo que usaba 97, un amigo me sugirio usar 95, ¿CUAL ES EL OCTANAJE ADECUADO?
2- Alguien me puede ayudar con el diagrama de los fusibles, onda cual es el de las luces, cual el de la radio, el del limpiaparabrisas etc etc.
3- Cual es el rendimiento normal en ciudad del samurai, e manejado como abuelita (literalmente, como no se el real estado de los frenos y las crucetas suenan al ponerle mucho e manejado muy relajado), tengo neumaticos 225 70 r15y rinde 8,5 KM por litro ¿ES MUY POCO?.
4-Aproposito de neumaticos, considerando el factor $$, que el uso del jeep es 3 veces a la semana y que lo que yo hago es trekking, andinismo, fotografia etc y el jeep es solo para aproximamiento, no para jeepeo extremo; ¿que neumaticos me convienen?
5-¿Cual es el peso maximo recomendable para la parrilla?
6-¿Donde puedo anclar cinturones de seguridad traseros?
7-¿Como puedo potenciar las luces delanteras?, las encuentro muy debiles.
8-¿como o donde puedo hacer una mantecion al wuinche?, si bien funciona, como es el que venia con el jeep, desconozco su estado real.
9-¿Conocen a algun maestro bueno bueno que vea oxido y pinturas, que ojala sea malo pa la masilla?, ¿cuanto saldra un trabajo asi para un samurai que tiene 14 años y las tipicas manchitas de oxido donde se junta agua y uno que otro abolloncito (nada tan severo)?
mmmmmmm, bastantes consultas pero vamos.
1-segun compresion del motor deveria usar 93 pero segun varios usuarios andan bien con 95 octanos.
2-hace mucho tiempo encontre el manual de taller en esta pagina http://suzukiinfo.com/
3-estas un poco bajo en el rendimiento ya que con esos neumaticos deberias andar en los 10, pero como siempre se dice es cosa de manejo, manejar como abuelita no significa que andes economizando.
4-con la medida que tienes anda muy agil el vehiculo asi que si no es por calentura o erstetica no concideres un aumento de medida, ahora el ideal seria un a/t ya que asi tendras mejkor adherencia en ciudad que al ser muy liviano el samuka en pisos mojados se dezplasa mucho.
5-ninguna ya que los samukas no traen parrilla, son alternativas que le colocan y dependera la marca para decir que peso teoricamnete aguantan, pero ojo que una cosa es cuanto peso aguanta la parrilla y cuanto aguanta los botaaguas del samuka, pero en lo personal mas de 100 kilos en el techo nica para mi gusto.
6-en los laterales atras traen unos orificios para colocar los cinturones al igual que los anclajes al piso si mal no recuerdo.
7-realmente son un asco, lo ideal es instalar opticos con ampolletas halogenas pero trabajar la electricidad mediante la instalacion de reles y comandar estos con las señales del telecomando, ahora un trabajo mas pro seria con luces de xenon pero ahi el presupuesto de mulktiplica mucho comparado con ampolletas h4, pero los valen.
8-tu mecanico deberia saber hacerlo, es algo super sencillo, de hecho aca enel foro hay un tutorial, usa el buscar, de hecho con ese tutorial si eres algo tuerca podrias hacerlo tu mismo.
9-ni idea.
Antiguo 21-09-2008, 15:31:34   #3
Lupeva
Predeterminado Re: nuevamente...AYUDA SAMURAI 94
Muchisimas gracias Luis el Coyote...realmente no esperaba que un solo forero contestara todo.... muchas gracias
Antiguo 21-09-2008, 16:23:02   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Hola Lupeva
De acuerdo a la relacion de compresion el octanaje más adecuado es 93 octanos
Revisa esto http://www.automecanico.com/auto2012/esqzuki004.jpg
BFG 215/75/15 T/A www.pionono.cl
Idealmente no uses parrilla afecta bastante el centro de gravedad de tu vehiculo, en la eventualidad que uses maximo unos 50KG y cuidando los botaguas
Puedes cambiar los sealed beam por opticos y colocar ampolletas de mayor potencia todo con relay o inclusive un Kit de luces HID (Xenon), tambien puedes instalar unos focos adicionales larga distancia o neblineros
Revisa este Thread http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=26646&page=2
Conozco bueno y no muy barato y otro barato pero regular tirado a bueno, revisa los thread hay varios trabajos de pintura
http://www.twistedandes.com:16080/foro/showthread.php?t=50124&highlight=centro+color
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:30.
