Antiguo 22-09-2008, 02:11:10   #1
AmericanV8
Avatar de AmericanV8
Predeterminado Ford f-350 2008
Hola amigos les cuento un poco, yo tengo una Dodge ram 2500 2006 la cual la compre nueva y ahora ya tiene 100.000 y la quiero cambiar porque ya me tiene enfermo las vibraciones que tiene el tren delantero en verdad nose si se le puede llamar vibraciones porque es algo impresionante como salta es como si pasara millones de lomo de toros juntos a la vez y esto me ocurre cuando sobre paso los 90 y piso algun oyo , ay veses que no me ocurre pero cuando me ocurre es impresionante como la camioneta comienza a saltar como si la pescaran y la batieran la verdad es que este problemo lo tengo ya ase mucho tiempo y distintas personas me an dicho sus opiniones las cuales le e hecho caso a todas en donde le e cambiado amortiguadores, neomaticos nuevos con 50 de precion , rotulas nuevas, etc y el problema sige y ay veses que se me a descontrolado la camioneta y me salgo del camino la verdad es que no le e econtrado que es realemnte lo que le pasa, tan rica camioneta y motor pero es un peligro lo que le ocurre jamas habia visto algo semenjante pero bueno ya nose que mas hacerle asique opte por venderla y comprarme la ford f-350 la modelo nuevo diesel v8 y quisiera ver sus opiniones que tal es esta camioneta ya que por ahora no e visto este modelo nuevo en chile si saben de algun comentario que tal es les agradeseria y si algien le pasa esto con la dodge que me explique k es lo que le pasa que ya me tiene caliente que nose que es lo e llevado a millones de consesionarios y todos me miran con cara tonses nc que hacer bueno eso ,,, un poco latero todo pero ojala me puedan alludar gracias.
AmericanV8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 03:13:40   #2
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Re: Ford f-350 2008
Empezado por AmericanV8 Ver Mensaje
que raro lo que le paso a tu ram....yo tengo una y cero problema.....pero a un amigo de mi viejo le paso lo mismo que a ti con la camio de el....por lo que recuerdo era algo de angulos en los brazos de direccion....o algo asi, la verdad no me recuerdo bien......pero lo que si se es que donde la compro le dieron todo tipo de explicaciones y a la vez soluciones...ahora la camio anda como nueva....saludos......
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 10:26:49   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Revisa este thread
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=45600
Antiguo 22-09-2008, 11:05:49   #4
pato castro
Avatar de pato castro
Estamos trayendo a través de Carlos Argomedo una Ford F-250 año 2008 full para un cliente de Chile, la camioneta es exquisita pero barata no es (U$ 67.000 aprox. puesta en Chile):
Ahora el problema de la Ram es principalmente la Trackbar, esa es la que después de un tiempo se le vencen los bushings y no es capaz de controlar el tren delantero y produce "death wobble", tiene solución, y más económica que cambiar la camioneta
Ahora la Ford es otra cosa, especialmente por dentro
Antiguo 22-09-2008, 11:23:12   #5
Y como lo haran con el tema del diesel chileno??
Antiguo 22-09-2008, 11:28:00   #6
No es tanto problema, ya que son mas o menos un Euro III.
Antiguo 22-09-2008, 11:50:49   #7
Que rica camioneta... (Ponte unas fotitos.)
Ya he visto unas cuantas rondando por stgo.
Vengo llegando de Copiapo y me tope con varias F350 de diferentes años.
Es un poco largo el bicho, pero ben rico pa viajar.
Antiguo 22-09-2008, 11:50:57   #8
pato castro
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
la solución ya está vista y va a funcionar sin problemas
Antiguo 22-09-2008, 12:39:25   #9
saggcl
Avatar de saggcl
Y cual seria la solucion
Antiguo 22-09-2008, 12:46:06   #10
Pancho Coddou
x2, ¿que les hacen?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:13:10.
