Antiguo 22-09-2008, 02:20:17   #1
JOTE
Predeterminado Diferenciales de aluminio para Axial.
Hola a todos.
Como buen novato, pregunto:
Se que es buen upgrade, pero ponerle diferenciales de aluminio adelante y atras a mi Axial, sera mucho?
Habria que sacarle peso a las llantas?
Se nota el cambio o no?
Gracias, espero sus respuestas.
JOTE
Antiguo 22-09-2008, 11:05:16   #2
Thumbs up Re: Diferenciales de aluminio para Axial.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Hola a todos.
Se que es buen upgrade, pero ponerle diferenciales de aluminio adelante y atras a mi Axial, sera mucho? Es un buen UPGRADE !!
Habria que sacarle peso a las llantas?Depende .. hay que probar ..
Se nota el cambio o no?Se nota .. pero ademas de eso debes jugar con la amortiguacion y otras cosillas
JOTE
Van respuestas destacadas ...
Antiguo 22-09-2008, 11:38:28   #3
JOTE
Predeterminado Re: Diferenciales de aluminio para Axial.
Gracias por la respuesta guru, pero falto algo:
Sera mucho delantero y trasero? O solo delantero?
JOTE
Antiguo 22-09-2008, 11:51:11   #4
JOTE
Para nada .. a mi me falto algo de $$$ para poner dif aluminio atras en la axial ....
Antiguo 22-09-2008, 19:54:38   #5
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
En mi caso estoy original y he comparado con los que tienen y la verdad en mi caso no se justifica la inversión (por cagao -jajaja) Yo ando bien con los originales.
DDL
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 23:14:53   #6
JOTE
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
DDL
Claro, cada cual ve como anda, yo he visto como se desempena tu axial y bien, nada que decir. Pero entonces para que inventaron estos de aluminio? Debe ser porque son pa'mejorar po' cierto? Ese es el tema, ahora la duda es si se justifica o no el diferencial trasero de aluminio.
Gracias
JOTE
Antiguo 23-09-2008, 00:43:48   #7
Rodrigo Riquelme
Gracias
JOTE
Disculpen, pero no logro enchufarne del todo. A qué se refieren con diferenciales? a usar lockers de aluminio y la carcaza del diferencial de aluminio? considerando que para los clawler se elimina el planetario y se coloca un bloqueador (diff locker), creo que la ventaja de los de alumnio es que dados los altos esfuerzos de la tracción, probablemente resisten mejor que los de plástico que debiesen tener juego después de un tiempo. Creo que en peso no hay una diferencia considerable.
Saludos cordiales,
Rodrigo Riquelme
Rodrigo Riquelme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 10:55:30   #8
Smile Re: Diferenciales de aluminio para Axial.
Empezado por Rodrigo Riquelme Ver Mensaje
Saludos cordiales,
Rodrigo Riquelme
Hola Rodrigo .. los diferenciales es la pieza completa con cabeza de chancho mas las mangas ... lo otro es donde van los planetarios o donde se coloca el spool para dejarlos 100% con bloqueo .. la diferencia en peso se nota cuando tienes todo el conjunto de aluminio ... y eso ayuda un poco por que el peso esta bien distribuido en todo el conjunto ... por lo menos por lo que he visto en los campeonatos de EEUU los que obtienen podio andan con sus diferenciales de aluminio ... ahora como configures el bicho es como se desempeñara en los diferentes terrenos .. ejemplo el bicho de Jarogo anda muy bien ya que lo tiene muy bien configurado y ademas es el master del asunto .. hasta el momento en lo que es crawler siempre nos lleva un poco de ventaja .. el resto poco a poco vamos ganando terreno ..
Antiguo 23-09-2008, 16:33:16   #9
Rodrigo Riquelme
Gracias Pelao, ahora entiendo. Obviamente es más clara la diferencia, pues así se obtiene una mejor distribución de peso a menor altura y por ende debiese mejorar también el CG.
Rodrigo Riquelme
Antiguo 27-09-2008, 23:23:27   #10
JOTE
Gracias por sus respuestas, estan "de pelos"...
JOTE
Última edición por JOTE fecha: 30-09-2008 a las 21:41:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:04:46.
