Antiguo 26-09-2008, 05:23:36   #1
Juanpa
Avatar de Juanpa
Predeterminado Vitara: Piñon de ataque roto
Hola a todos, ojalá me puedan guiar con un problemilla...
Hace un tiempo, después de un paseo me di cuenta que se me rompió la carcasa del diferencial delantero de mi vitara '98. Cuando desmontéel dif para reemplazar la carcasa por otra que compré, me encontré que al piñon de ataque le faltaban alrededor de 4 o 5 dientes. Supongo, no hay que ser genio para pensar en reemplazarlo, pero lo que ocurre es que la corona está bien, cero piquete.
Mi consulta es: podré reemplazar sólo el piñon de ataque??? o se deben necesariamente reemplazar piñon y corona???? esto si es que llegase a encontrar la corona, pq dificil que la vendan sola pero con un poco de paciencia quizás.
Saludos y ojalá me puedan ayudar para ver qué hago.
Juan Pablo.
Juanpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2008, 07:53:41   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Vitara: Piñon de ataque roto
Empezado por Juanpa Ver Mensaje
Juan Pablo.
Hola, sin son repuestos usados, debe ser el conjunto completo, ya que estos tienen el mismo desgaste. Si cambias solo el piñon, este no va a tener el mismo desgaste que la corona, por lo que a mediano plazo igual va a sonar y si por ultimo pones piñon y corona nueva, ahi te vas las seguras.
Antiguo 26-09-2008, 10:43:12   #3
Eduardopeña
Pero si es el diferencial delantero; este sòlo trabaja si le pones los cubos, es decir, cuando jeepeas. Si te queda sumbanzo un poco te aseguro que no te daras cuenta, ni en pavimento lo notaras. Si fuese el trasero ahi la cosa cambia pues este siempre trabaja y harta velocidad.
Saludos y pon solo el piñon.
Última edición por Eduardopeña fecha: 26-09-2008 a las 10:49:16
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2008, 10:58:28   #4
pato castro
Avatar de pato castro
podrias poner solo el piñón, pero quien te va a vender solo el piñón cuando es un conjunto hermanado? si consigues solo el piñón asegúrate que sea idéntico al original en la cantidad de dientes que trae
Antiguo 26-09-2008, 15:00:54   #5
Juanpa
Avatar de Juanpa
Consulté por el cjto piñon - corona nuevo cuesta alrededor de $350.000 ....ehhhh creo que para el dif delantero, que lo ocupo no sé....1 vez al mes con suerte, es demasiado!!!
gracias
Antiguo 26-09-2008, 15:05:19   #6
Mac
gracias
Busca en desarmadurias, seguro encuentras el conjunto completo por muchas menos lukas, solo debes serciorarte que las piezas esten en buen estado.
Antiguo 26-09-2008, 15:09:04   #7
Juanpa
Avatar de Juanpa
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
ok, si zumba en verdad me da lo mismo porque tal como dices tú se ocupa sólo cuando se jeepea. Pero mi duda es con respecto a la fiabilidad...independientemente del zumbido...será seguro, aguantará?? yo no le doy duro al jeep, (de hecho me descepcionó mucho lo que pasó, es realmente débil el diferencial delantero del vitara...y está levantado 2 pulg...eso seguro afectó también!!!)
saludos y gracias por sus comentarios
JP
Antiguo 26-09-2008, 15:23:52   #8
Juanpa
Avatar de Juanpa
Si Pato, ese es el problema!!! pero en una de esas aparece alguien, mi duda pasaba también por, si es que lo encuentro, si se puede poner, al parecer si. De lo contrario lo compro en alguna desarmaduría como dice MAC....según consulté debería andar alrededor de $120.000. Es que como me estaban recomendando comprarlos nuevos, me espanté un poco con el precio...jajaja. Consulté en una desarmaduría del diario y tenían el diferencial completo en $180.000, plug and play!! llegar e instalar!! la lata es que ya compré la carcasa, de hecho ya la reemplacé...pfff
Antiguo 26-09-2008, 15:33:41   #9
Mac
Negociala..... compra el diferencial nuevo y entregas en parte de pago tu carcasa, puede que te lo acepten, claro que igual te la van a castigar en el precio, pero no pierdes tanto.
Lo otro es que busques el conjunto, tambien se vende.
Antiguo 27-09-2008, 02:36:24   #10
Juanpa
Avatar de Juanpa
Empezado por Mac Ver Mensaje
OK gracias Mac, una vez más eso parece lo más conveniente!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:21:18.
