Antiguo 25-05-2004, 22:49:43   #1
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Pegamento para Estanque PLASTICO
Hola a todos, tengo un problema que se me ha complicado harto.
Saque el estanque porque no marcaba de medio hacia abajo, me encontre con un plastico donde va la bomba doblado que no dejaba bajar el flotador. Lo saque para arreglarlo.
Despues de lavar el estanque trate de poner la bomba para armar el jeep y me di cuenta que el problema era que el fondo se habia doblado hacia arriba, y despues de lavarlo se doblo mas todavia y no cabia la bomba.
Fotos..........
Plastico adentro con bordes doblado
Estanque sin el plastico adentro
El plastico afuera
El plastico se doblo porque el fondo se doblo hacia arriba........
Cuando trate de armar se habia doblado mas todavia y ya no cabia la bomba...........
Fotos del fondo doblado
Ayuda por favor
Le ha pasado a alguien,
Como lo han arreglado
En un consesionario me dijeron que lo doblara achia abajo con algo y que lo calentara con aire y esperara a que se enfrie,,,,,,,,,me servira :?:
Experiencias............ :?:
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 09:29:56   #2
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado estanque
Hola nicoD me paso lo mismo con el estanque de mi TJ solo que el golpe rompio la bomba y el motor se apago. Lo que hice para dejar el estanque como de fabrica fue meter una gata apollada con tablas dentro del estanque y lo puse al sol todo un dia y cada cierto rato iva abriendo mas la gata y quedo muy bueno. Despues le hice una buena proteccion la estanque y nunca mas le paso algo.
saludos PDC
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 13:36:53   #3
NicoD
Gracias por el dato PDC.
Mi jeep tiene una muy buena proteccion y el problema es que se doblo solo hacia arriba. ASi que voy ahacer lo que tu dices y voy a pegar el embase plastico que va adentro con pegamento resistente a solventes, despues voy a armar a ver que pasa.
Gracias
Nico
Antiguo 26-05-2004, 22:26:59   #4
NicoD
El mecanico le puso bencina antes de ayer, y cuando fui a contarle lo de la gata lo vimos y estaba habia bajado harto, y solo
De todas maneras le puse la gata y espero que haga calor un par de dias por lo menos, hoydia hizo mucho frio :(
Antiguo 27-05-2004, 09:31:09   #5
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Predeterminado Re: estanque
Empezado por PDC
saludos PDC
Hola PDC justamente yo ahora tengo q desamr el estanque por el mismo problema, le pege muy fuerte y se abollo el estanque, q pecauciones debo tomar antes de desarmar ?? es muy dificil sacar el tanque ??? ..
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2004, 09:58:21   #6
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por MC KENZIE
Empezado por PDC
saludos PDC
MCK
No es super facil sacarlo , lo primero que hay que hacer es sacar el embudo donde esta la tapa de la bencina por el costado despues sacar los enchufes de la bomba que estan a nivel del estanque por la parte da arriba, y hay soltar los pernos del estanque. Cuando saque el mio lo que me costo mas sacar fue la bomba que va atornillada y estaba super apretada pero despues de tantos intentos solto.
NicoD tienes que esperar que haga calor porque yo lo saque en noviembre y mas encima en el norte y asi todo lo tuve un dia entero.
PDC
Antiguo 27-05-2004, 10:10:56   #7
NicoD
Que pegamento resistente a solventes creen que pueda resistir la bencina :?:
alguien a pegado con algo cosas dentro del estanque con exito :?:
Salduos
Antiguo 27-05-2004, 21:20:28   #8
MC KENZIE
Empezado por PDC
Empezado por PDC
saludos PDC
MCK
PDC
gracias PDC lo voy a desarmar y te cuento como me fue
MCK
Antiguo 28-05-2004, 00:14:25   #9
NicoD
Insisto con lo del pegamento...........alguien a provado con alguno :?:
Gracias.
Nicolas
Antiguo 28-05-2004, 08:48:05   #10
Empezado por NicoD
Gracias.
Nicolas
Yo probe varios y ninguno me resulto, solo la soldadura con Bronce me funciono.-
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 15:19:02
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
VENDIDO: Kit de fittings VIAIR para estanque de aire MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-11-2008 22:54:17
Servirá para algo el JET Powertech Stage II MLOZANO General 4WD 38 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:17.
