Antiguo 07-10-2008, 09:56:40   #1
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado la direccion de hidraulica paso a mecanica???
Hola todos les cuento que de hace un tiempo la direccion de grand vitara de hidraulica paso a mecanica y al doblar le cuesta volver, revise nivel del liquido de la bba direccion y esta bien, la tension de la correa impecable la bba tira, purge el sistema, no hay fugas de aceite ni nada...solo queda ver la cremallera y me hablaban de una valvula reguladora de presion que va afuera de la cremallera...podra ir por ahi el problema que me recomiendan revisar los expertos?
ojala me puedan ayudar...un abrazo de ante mano gracias!
Claudio Alvarez
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 13:48:29   #2
Predeterminado Re: la direccion de hidraulica paso a mecanica???
has notado si el fluido se emulciona .. ?
Has medido ( tocaria conseguir el valor ) el flujo por minuto que deberia tener la bba ?
Antiguo 07-10-2008, 14:03:40   #3
Sumo
Avatar de Sumo
Hola Tapage. el liquido no se emulsiona voy a averiguar en un manual que tengo el flujo que debria tener la BBA...
Saludos y gracias!
Antiguo 07-10-2008, 16:52:12   #4
Juanpa
Avatar de Juanpa
Tal como dice tapage, chequea el rendimiento de la bomba. Si no tienes asistencia puede ser por falta o ausencia de presión hidráulica. Si ya revisaste todo lo externo, aveces ocurre que el aspa de la bomba gira en banda, es decir el eje gira a mayor rpm que el aspa y se pierde la asistencia. Esto no se puede distinguir desde fuera, el nivel no baja y todo parece normal. Suerte!!!
Juanpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 18:22:58   #5
mitzuco4x4
Pa mi que se te endurecieron las muñecas, jaja, por otro lado hojala encuentres la pana luego.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2008, 09:46:55   #6
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
jajaja puede ser, no voy a ritoke de hace unos 3 meses wn...y aun buscando la panne sigo revisando...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:22.
